Ресивер Blaupunkt R-4400
rusher
Сообщение #1 от 05/10/2012 13:34 цитата
Доброго дня!
Проблема в том, что с левого канала идет звук с большим искажением, при подаче сигнала что с радио что с линейного входа. Усилитель мощности STK 463 stereo amplifier. Нашел стандартную схему включения микросхемы ( http://www.electronica.ro/audio/STK463.shtml ). Поменял электролиты привязанные к левому каналу, менял подачу сигнала на вход микросхемы между каналами. Всё осталось по прежнему.
Подскажите могут ли быть искажения из-за неисправности других элементов обвязки левого канала. Или причина только в микросхеме?
Спасибо!
Сообщение #2 от 05/10/2012 13:41 цитата
Осцил все расскажет ...
rusher
Сообщение #3 от 05/10/2012 14:00 цитата
KRAB писал:
Я не совсем продвинутый или совсем не продвинутый))))))...Расскажите подробнее. Осцил есть. Сравнить сигналы на ножках обоих каналов микросхемы или как?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 05/10/2012 14:58 цитата
rusher писал:
Ну хотя бы так, тока подать надо синусоиду, можно и меандр.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 от 05/10/2012 15:04 цитата
rusher, Проверить питание IC, кстати оно какое?
Мои предположения:
1) либо нет одного из питаний в плече (или проблема в обвязке IC).
2) либо наглухо обрыв одного из транзисторов в плече, в самой (гибридке IC) голливудская улыбка Скорее всего второй вариант более адекватен, что влечет за собой:либо замену IC, либо её восстановление (зависит от понимания работы, и кривизны рук самого мастера). улыбка
rusher
Сообщение #6 от 05/10/2012 22:23 цитата
Значит докладываю. Питание микросхемы проверил +32 и -32В. Подал синусоиду. На входах по осцилу идентичные сигналы. На плохом (левом выходе) сигнал искажен и раза в три меньше чем на хорошем. Так же постоянное напряжение на выводе 4(левый канал) 9,2В на правом (вывод13) 1,2В. Причем с изменением амплитуды входного сигнала на выводе 4 напряжение изменяется, а на выводе 13 оно постоянно 1,2В. По осцилу также на 4 искаженный сигнал.
rusher
Сообщение #7 от 08/10/2012 09:47 цитата
Выходные закончились)
rusher
Сообщение #8 от 08/10/2012 18:59 цитата
Я так понял микросхема гав.
Сообщение #9 от 08/10/2012 22:16 цитата
Какой частью тела "понимал"?!
rusher
Сообщение #10 от 11/10/2012 16:11 цитата
той, что выше пояса)
rusher
Сообщение #11 от 16/03/2014 10:45 цитата
забыл отписаться.....решено заменой микросхемы.
