Автор | Сообщение |
medvedkovo
Добрый вечер. Уже наверное избитая тема - "пук" при включении усилителя, я вообщем то новичок, может дадите пару советов? Вообщем усилитель мощности Harman/Kardon HK870.
При включении небольшой "пук" в обоих каналах. при переходе из режима ожидания в рабочий режим и при выключении усилителя небольшие щелчки. Ток покоя и балансный ток выставил по мануалу. Делал ещё такие замеры - при включении усилителя в левом канале балансный ток 800 мВ, при переходе в рабочий режим становиться 200 мВ. В правом канале при включении 200 при переходе в рабочий режим тоже 200. Через 20 мин балансный ток становиться 0 (я его так и настраивал вообщем как в мануале написано). Поменял уже кучу резисторов транзисторов конденсаторов - пуки и щелчки остаются. Может посоветуете, что ещё можно сделать,? Или нужно просто смириться с этим?
редактировал GruVital
Harman-Kardon-HK-870-Service-Manual.pdf 4.03 МБ Скачано: 2734 раз(а)
В советских усилителях задержку через реле делали самая нормальная защита от пука,а такая фирма уж и подавно должна это была реализовать в своём девайсе |
medvedkovo
В этом усилителе никаких реле нет.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2014 01:13
Мне просто не даёт покоя, что именно с моим экземпляром что-то не в порядке, или это обыденная вещь для этого усилителя, И не навредят ли каким-то образом эти "пуки" акустике? |
Ремонтировать надо,а не тупо менять детали-это разные вещи,желательно с осцилом+изучить настройку усилка похоже какой то элемент плавает или возбуд на высокой частоте-раз токи сами по себе меняются |
medvedkovo
Подавал на него синусоиду 1кГц - там всё нормально. Самовозбуждение нужно меандром проверять? Это нужен генератор сигналов? |
Ну это не проблема сейчас есть проги генераторы-генерят сигнал через звуковую карту компа,или собрать генератор прямоугольных импульсов(меандр по вашему) на 155ла3+резистор и конденсатор
ДОБАВЛЕНО 22/07/2014 00:45
Высокочастотное возбуждение вы без осцила не найдёте |
Найти его то несложно,вот устранить это да |
GruVital
Не фанат форума
medvedkovo, n max, Что вы мучаетесь? Это обычные переходные процессы. Дополни УМЗЧ защитой АС с задержкой на включение и всё, а вот если возбуд, в чем я сомневаюсь, нужно искать!
Держи в архиве пара генераторов!
Генератор НЧ.zip 57.7 КБ Скачано: 767 раз(а)
Вроди и производитель усилка доволи известная фирма,а такую фичу в усилок не поставила.Вот тут и терзают смутные сомнения,мож там реализовано по другому подавление пука.Ладно был бы усилок 70-х годов то ещё понятно. |
GruVital
Не фанат форума
n max писал: | Вроди и производитель усилка доволи известная фирма,а такую фичу в усилок не поставила. | Туфтой попахивает..
medvedkovo, Вот еще, держи RMAA
OSC и RMAA 5.zip 601.54 КБ Скачано: 712 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
medvedkovo, Решил заморочиться и накидал плату DIP (50x40), может кому пригодится.
VT1 КТ3102А, BC546B
VT2 КТ3107Б, BC556
VT3 КТ961А,КТ815Г, BD139
VD1, VD2 КД522, 1N4148
архив ниже.
реле OMRON G2RG-2A4 12VDC
защита АС.lay.zip 160.09 КБ Скачано: 1409 раз(а)
medvedkovo
GruVital
Не фанат форума
KRAB писал: | GruVital писал: | Дополни УМЗЧ защитой АС с задержкой на включение и всё | - не все так просто ... запитывать нужно "хитро", иначе при выключении ... |
Руслан, LM317T поможет оформить доработку!
Я специально оставил место для установки LM317T в нижней части ПП устройства защиты АС , для питания от положительного плеча питания УМЗЧ, так если человек понимает, свободно решит проблему с питанием Ну уже если совсем туго, нарисую ПП с применением LM317 |
GruVital писал: | LM317T поможет оформить доработку! | - дело не в этом, а в постоянных времени заряда-разряда емкостей ...... при включении - ОК, при выключении - будет "хрип" ... питать нужно ИНАЧЕ, например, как в Электронике-20 ... |
GruVital
Не фанат форума
KRAB писал: | GruVital писал: | LM317T поможет оформить доработку! | - дело не в этом, а в постоянных времени заряда-разряда емкостей ...... при включении - ОК, при выключении - будет "хрип" ... питать нужно ИНАЧЕ, например, как в Электронике-20 ... | Согласен можно и так запитать.
Вот кусочек защиты Электроника-20
А если установлен "совковый" ПКН-41, то использовать доп-контакт на нем для замыкания "литика" в схеме защиты, например, как в Романтике-122 |
GruVital
Не фанат форума
Собрал устройство, с доработкой от 20-й, всё работает отлично!
p/s вот же заморочился
Надеюсь кому нибудь пригодится.
Защита АС.rar 153.24 КБ Скачано: 904 раз(а)
Дарю к посту выше про ПКН-41
Бегемоты
Если режимы каналов не идентичны, это 100% неисправность!
Проверял Q9, Q5, Q7 и иже с ними в блоке защиты (стр. 9)? |
azmesm
я сори конечно , но с музыкой уже давно.. при сработке и включении не нужно разве (3 контакт реле) саземлить типо через сопртивление или RC контур. ??? просто как то выходж УМЗ в воздух .. как то не почеловечьи.. или 2 и 3 соеденить через сопротиление в омах и задержку побольше чтобы не дать на всю мощу с ходу. |
