Лентопротяг с TDA7270S в автостоп уходит
Mikle Korolchuk
Mikle Korolchuk
Сообщение #1 от 03/08/2004 12:11 цитата
Аппарат сборки Blau под маркой Ford довольно древний.
Лейбла затерта, так что точно модель не скажу.
Драйвер TDA7270S. Сначала автостопил под конец кассеты, потом
стало постоянно. На перемотке все ОК.
Пассики заменены. Протяжку почистил. Проверял импульсы с датчика - кривоватые, но есть. Я в замешательстве. Мож кто даташитом поделится иль мысль дельную подкинет? И какие по длительности и форме должны быть ипульсы в исправном аппарате?
Nobody
Nobody
Сообщение #2 от 03/08/2004 21:09 цитата
Как обычно, электролит сдох?
Mikle Korolchuk
Mikle Korolchuk
Сообщение #3 от 04/08/2004 12:00 цитата
Сорри, какой - по питанию микрухи?
Nobody
Nobody
Сообщение #4 от 04/08/2004 16:38 цитата
Нет. Если бы схема на транзисторах была, то конденсатор был бы в цепи базы. Видимо номинал 1-47мкФ, но наверняка сказать не могу.
Mikle Korolchuk
Mikle Korolchuk
Сообщение #5 от 05/08/2004 08:51 цитата
Имеешь в виду проходной на микруху? Там стоит керамика. Рядом был какой-то электролит, махнул - не помогло недовольство, огорчение
Mikle Korolchuk
Mikle Korolchuk
Сообщение #6 от 13/08/2004 11:36 цитата
Все же электролит между 7 и 8 ногой. Был 10мкФ, поставил 22 мкФ, как в даташите.
