Автор | Сообщение |
Partakerrus
Друзья, подскажите куда копать. Причина в том что есть Technics SC-EH790, на мах громкости стали пропадать низкие. Вычитал что всего скорее высохли конденсаторы по питанию. Купил 4х10000мкФ. Перепаял. Центр заиграл громче и бассистее. Все отлично. Отключил. Стал собирать и произошел хлопок. Случайно при сборке коротнула плата, я так понял, термодатчика и регулировки оборотов вентилятора. Причина в не разряженных конденсаторах. Включаю центр. Происходит КЗ на микросхеме RSN311W64, дым. Дисплей, первые секунды показывает включение, далее ошибку F61. Выпаял ее. Идет КЗ на контактах.
КЗ.jpg 165.6 КБ Скачано: 346 раз(а)
serega-64
Partakerrus, =далее ошибку F61. Выпаял ее. Идет КЗ на контактах.=
=Стал собирать и произошел хлопок.=
Паздравляю! Внимательней надо, а теперь идем по цепочке КЗ. В титульном листе раздела есть тема про 61-ю ошибку. Хотя она не поможет, ищи КЗ, тут Кашпировских нет.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 08:47
Здается мне, что гибридку те придется менять.ИМХО. |
Partakerrus
подкиньте схему пожалуйста, у кого есть, вычислил 5 неадекватных элементов, диод и 4 резистора. |
serega-64
Partakerrus, Набери в поисковке маркировку гибридки. |
GruVital
Не фанат форума
Partakerrus, молодец! Ищи гибридку или восстанавливай ( если конечно сМогёшь), нее лучше ищи не битую! И навес гибридки проверь (замени), перед установкой новой гибридной IC УМЗЧ!
Мдяя.. |
