Автор | Сообщение |
icarcherk
При воспроизведении правый касетоприемник не вращается,в процессе разборки обнаружил промежуточную шестерню с изношенными зубьями.
Помогите найти негодную деталь ЛПМ.
DSCN1151.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
209.99 КБ |
Просмотрено: |
260 раз(а) |
DSCN1152.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
218.78 КБ |
Просмотрено: |
294 раз(а) |
Prophetmaster
icarcherk писал: | При воспроизведении правый касетоприемник не вращается,в процессе разборки обнаружил промежуточную шестерню с изношенными зубьями.
Помогите найти негодную деталь ЛПМ. |
Шансы найти такую шестерню равны нулю, практически. Возьмите канцелярскую скрепку среднего размера, распрямите ее, затем нагрейте и аккуратно вплавьте в шестерню. Как остынет, откусите лишнее, чтобы остался металлический столбик высотой со штатный зуб шестерни. Проделайте все тоже самое со вторым зубом. Края проволочек чуть заострите надфилем в нужной плоскости, чтобы точно входили в пазы другой шестерни.
Если все сделать аккуратно, то будет работать нормально. |
icarcherk
большое спасибо за совет,но вдруг у кого то есть "донор" с таким ЛПМ,ведь такие протяжки шли на многих магнитолах,я бы купил. |
pabel
"ведь такие протяжки шли на многих магнитолах"...icarcherk,
Это ,наверное, тебе так хочется ,что бы так было. |
tynalex
icarcherk писал: | большое спасибо за совет,но вдруг у кого то есть "донор" с таким ЛПМ,ведь такие протяжки шли на многих магнитолах,я бы купил. |
Такие протяжки шли только на Техниксах и Панасах ( corp.Matsushita Electric indastrial co. ltd) и всё! Ни в каких других брендах они не применялись. |
Yuritsh
Скорей всего не найдешь такую шестерню. Можно попробовать заделать суперклеем с содой, а потом выточить зубцы надфилем. |
