Pioneer VSX_AX2AS моргает HDMI. Тема закрыта
Lev111
Lev111
Сообщение #1 от 09/10/2012 18:38 цитата
После того как поигрался маленький ребёнок: При включении шнура питания в розетку постоянно мигает HDMI. При нажатии любой кнопки, в том числе ВКЛ надпись HDMI гаснет, потом опять мигает. Ни один кабель не поключен. Т.е эта ошибка не даёт нормально вкл ресивер.Похоже требуется сброс. Как сбросить на форуме не нашёл. недовольство, огорчение Кто знает? Заранее спасибо, о результате отпишусь.
@korshun@
Сообщение #2 от 09/10/2012 21:13 цитата
1 Switch the receiver into standby.
2 While holding down the front panel AV PARAMETER
button, press and hold STANDBY/ON for about three seconds.
The display shows
RESET?
3 Press the front panel ENTER button.
The display shows RESET OK?
4 Press SETUP to confirm.
OK appears in the display to indicate that the receiver
has been reset to the factory default settings
ДОБАВЛЕНО 09/10/2012 22:15
вот ещё, пробуй:
-press and hold the STANDBY/ON and STANDARD SURROUND keys for 5
seconds to enter this mode.
-press and hold the ADVANCED SURROUND and "↑" (TUNE +) keys for
5 seconds to enter this mode.
-press and hold "ADVANCED SURROUND" and "ENTER" keys
on the front panel simultaneously for 5 seconds in standby mode.
Lev111
Lev111
Сообщение #3 от 10/10/2012 10:16 цитата
Спасибо @korshyn@ . К сожалению всё это проверить смогу не раньше пятницы (есть причины). О результатах обязательно в теме отпишусь!
Lev111
Lev111
Сообщение #4 от 16/10/2012 10:34 цитата
Результаты ремонта:
1.Надпись HDMI погасла после "press and hold "ADVANCED SURROUND" and "ENTER" keys
on the front panel simultaneously for 5 seconds in standby mode." улыбка
2. Оказались неисправными:
а) реле включения RY3061- звонится более 500 ом, его заменил из монитора SONY G200.
б) smd транзистор Q3061 типа RT1N431M (со встроенными резисторами) - заменил на DTC143ESA из той же SONY G200.
Схема http://archive.espec.ws/section658/file21495.html
michassochi
Сообщение #5 от 18/03/2015 14:45 цитата
после замены по почему то сгорел предохранитель FU6 заменил и о чуда заработал и звук и hdmi
