Автор | Сообщение |
RqzxJSXbw7c
Доброго времени суток.
Имеется магнитола Panasonic RX-CT820, с выломленным гнездом Jack 3,5 (разъём для наушников).
Купил на замену гнездо такого типа.
http://www.platan.ru/img_base/nn_hr/444000231_1.jpg
После перепайки нет переключения на динамики, звук идёт только в уши. А родное гнездо нестандартное - на 7 выводов... Видимо, два дополнитеньных на динамики... Нигде в радиомагазниах таких штуковин не найти.
Возможно ли реализовать переключение динамики/наушники при таком раскладе? Или, на крайний вариант, запустить и то и то одновременно? |
RqzxJSXbw7c
Как? Подскажите направление, куда копать и что паять... Научно-популярно.
Пробовал поколупаться с выводами, нормально получается запустить только один динамик, правый. И то, работает при вставленных наушниках.
Как правильно сделать такое переключение? |
RqzxJSXbw7c
Ничего криминального.
Схему видел... |
RqzxJSXbw7c
Проблема в том, данном этапе мои знания по радиоэлектронике достаточно поверхностны... Такие большие схемы сложновато разобрать. Паяльник держать умею.
Голову ломаю с ним уже третий день. Подскажите хоть приблизительно, куда, что и с чем соединять... Могу подкинуть фото самой платы... Пока действительно что-нибудь не наделал... |
RqzxJSXbw7c писал: | Пока действительно что-нибудь не наделал... | - неси ка ты его к МАСТЕРУ ! |
RqzxJSXbw7c
Я сам себе мастер)
Что-нибудь более существенное можете посоветовать? |
Клиенту - только то, что сказал выше ... и не только я тебе это скажу! |
RqzxJSXbw7c
Этот "клиент" сам пассики меняет и конденсаторы, если что)
Разъясните поподробнее принцип переключения... По схеме сложно понять... (где там сам разъём вижу ) |
Соединить выводы 1 и 2+5 и 6 разъёма динамики будут работать(если не накосячили).
Пассики и конденсаторы тут все менять умеют этим вы ни кого не удивите+клиенты уже в ноутбуки даже лезут и пытаются чипы паять феном,так что отстаёте |
RqzxJSXbw7c писал: | "клиент" сам пассики меняет и конденсаторы | - тут таких - 90% - конденсаторотупоменяльщикоФФ |
RqzxJSXbw7c
Ну так вам же потом будет дополнительный заработок, так сказать.
Я лично стараюсь делать всё самостоятельно, без постороннего вмешательства... Да и попаять-повозиться также интересно. А каков будет конечный результат, уже другое дело)
И здесь, кстати, один из таких результатов (кому будет интересно) - http://www.youtube.com/watch?v=_rVuCTaixe0 (в самом ТВ заменён кинескоп + были кое-какие работы по мелочи)
n max писал: | Соединить выводы 1 и 2+5 и 6 разъёма динамики будут работать(если не накосячили).
Правильно я понял, что речь идёт об этих 4 выводах? Номеров 1 и 6 как раз и нет на новом гнезде... При соединении выводов "напрямую" работает только правый динамик, но если воткнуть уши, звук есть из обоих - но в ушах только из одного канала.
А где такие разъёмы с переключением искать, даже не представляю...
DSCN8889.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
272.41 КБ |
Просмотрено: |
225 раз(а) |
DSCN8891.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
274.57 КБ |
Просмотрено: |
251 раз(а) |
DSCN8894.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
284.26 КБ |
Просмотрено: |
242 раз(а) |
DSCN8895.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
278.05 КБ |
Просмотрено: |
219 раз(а) |
