Marantz stereo deck SD460
ktroy
Сообщение #1 от 30/08/2004 18:14 цитата
Проблема состоит в вледующем: при включении play запись не воспроизводиться электронный индикатор не реагирует при очень большом уровне усиления усилителя еле прослушивается фонограмма. При записи индикатор работает но при воспроизведении тот же эффект. При вскрытии обнаружил всего лишь две микросхеммы TDA 1600 (усилитель магнитной головки) и TDD1601 Philips документации на которые не нашел.
Кто чем может подскажите с чего начинать рёв в три ручья ни схемы ни описания на деку нет. буду рад любому совету.
ktroy
Сообщение #2 от 31/08/2004 20:24 цитата
Помогите найти datasheet на TDA1600 рёв в три ручья
MASTERVLAD
MASTERVLAD
Сообщение #3 от 01/09/2004 14:32 цитата
чистить переключатель PLAY-REC не пробовал,а писать -пишет?
Гость
Сообщение #4 от 02/09/2004 14:03 цитата
Магнитофон как не странно пишет. Магнитофон такого класса что никаких механических переключателей нет и быть не должно. Комутация режимов происходит электрически.
MASTERVLAD
MASTERVLAD
Сообщение #5 от 02/09/2004 16:23 цитата
что тогда сказать,лезть за DATA SHEET на сайт изготовителя микрухи
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #6 от 02/09/2004 16:24 цитата
А вот это не подойдёт ?
  TDA1602a.pdf  182.46 КБ  Скачано: 511 раз(а)
ktroy
Сообщение #7 от 03/09/2004 10:26 цитата
TDA1602A это совсем не то, у нее 40 ног, а у этих по 28 но это не главное.
Проблема заключалась в банальном обрыве провода головки одного из каналов шок хотя прозванивал неоднократно. При этом головка реверсивная и как так получалось что на записи появлялся контакт а на воспроизведении пропадал. Но самое интересное заключалось в том что при оборванном проводе одного из контактов TDA1600 просто не работала и все, такого я еще не встречал. Отключешь один канал не работает -подпаяешь небольшую индуктивность на другой канал работает.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #8 от 03/09/2004 10:39 цитата
Видать мало чинил аппаратов. улыбка
Я с таким часто встречался.
