Автор | Сообщение |
dark 676
Состав :
BU8-06 диодный мост
MC79L05ACD стабилизатор 5в
MC79L05ACD инвертор 5в
NJM7812FA стаб 12 в
NJM7912FA инвертор 12в
TL074 операционник
NJM7912F операционник
EQ805 эквалайзер
HIP2100IB драйвер
T2907,T2222,IRFI540N в оконечникe
Принесли с кз по питанию, заменил два пробитых мосфета, оборванный резистор R32, теперь сидим в защите, светодиод error постоянно светится. Питающие напряжения все в норме, в точках TP8 TP9 0.2 и 0.12 вольт соответственно. Схему цепляю. Подскажите, куда копать теперь?
JBL_XTI-300 Sub.pdf 781.76 КБ Скачано: 621 раз(а)
serega-64
dark 676, = Подскажите, куда копать теперь?=
Копать предлагаю в огороде. А по существу - ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
Ты хоть представляешь с каким классом УНЧ связался? Читай в инете про класс D и учи матчасть. Без "ослика" тут делать нечего.
Забей в поисковку "класс D принцип работы", узнаешь много нового и неизведанного. |
dark 676
В названии модель указал,проблему в двух словах указал, что было сделано указал, напряжения промерил, все равны норме кроме указанных точек, что такое класс D я прекрасно знаю и перед созданием темы погуглил ровно то, что было сказано, неизведанного мало что встретил. Темы для того и заводятся, чтобы встретить людей, которые сталкивались с подобной проблемой или с этой же моделью, а так как принципы везде одинаковые в рамках одного класса УНЧ, знающему человеку не составит труда дать совет или предложить примерный план поиска неисправности. 6 лет универа по специальности, 10 лет опыта в электронике, необходимая оснастка и инструмент в наличии, если это первое сообщение на форуме, это не означает что нужно гнать меня отсюда. Цифровых усилителей делал не много, но в основном все всегда легко получалось через замеры напряжений, прозвонку деталей и сопоставление осциллограмм, на сладкое метод бульдозера, но до этого доходит совсем не часто. Все же предлагаю совместными усилиями посмотреть на схему и обсудить план действий, осциллографа пока нет там, где нахожусь сейчас,(разве что из звуковой платы) если в край надо, достану нормальный |
serega-64
= посмотреть на схему и обсудить план действий=
А что обсуждать, когда нет замеров, есть ли вообще несущая? Без "осла" туго о чём то говорить, сомпараторы U1-A, U1-B похоже правильно отрабатывают протект. |
dark 676
Ув serega-64,спасибо за фидбэк, я все понял, С1-49 подойдет для этого ремонта? |
serega-64
