Автор | Сообщение |
CRYSTAL
Дежурка есть 5,6в, без пульсаций, при ON щелкает реле, на 0,5с подается 220 на силовой транс и отключается. Экран не успевает загораться. Сбрасывал BAND+STANDBY, -PRESET+STANDBY, эфекта нет.. с боковой платы выпаял 24с16, подкидывал чистую, та же картина...Осликом проверял питание - кз нет ни по питанию выходников, ни по 12, 5 в. На выходах не успевает ничего появляться - 0 в.
Может у этой модели по другому сброс ошибок? Процессор боковой М3030RFGPFP , центральный D808K013DPTP4. Память 25С32 читается, нормально. |
serega-64
CRYSTAL, Схема есть? Выкладывай, если есть или залей в файл-обменник и ссылку в тему. Вообще то линию протекта отследить, подав принудительно на основной транс питание, я б через лампу сначала включил, а там видно будет. |
CRYSTAL
В этом все и дело... схема есть только на vsx-521_821_921. Не совпадает. Забыл - выходные транзисторы прозвонил в первую очередь - все исправны. |
serega-64
CRYSTAL
Был ! Скачал на последние балы. Там только вот это... Кто-то прикололся!
Pioneer VSX-424-K.rar 212.92 КБ Скачано: 731 раз(а)
serega-64
CRYSTAL, А может удалили, ХЗ. |
CRYSTAL
Прошивка 25с32 не может быть? |
serega-64
CRYSTAL, Не факт, в данном случае тока подставой проверишь, а нечем. А чё саусэм не совпадают схемы? Хоть бы линию протекта проследить. |
CRYSTAL
саусэм это что? |
serega-64
CRYSTAL, Ну этт "совсем". |
CRYSTAL
serega-64, Спасибо за общение, оказалось до банальности просто: контакты на реле на вкл. транса дребезжали. Принудительное включение все прояснило. прошивки кому надо, могу выслать и выложу на remont-aud.net |
serega-64
CRYSTAL, =: контакты на реле на вкл. транса дребезжали=
Шо, вот так просто сами по себе? Или всеж питалово, упр.? |
CRYSTAL
Контакты обгорели, разобрал для интереса |
