ресивер pioneer vsx 415 (гибриды помощь)
bigbass43
Сообщение #1 от 22/02/2016 12:37 цитата
доброго времени суток!проблема следующая
имею пионер 415 нет звука,(как пропал не знаю,такой отдали)при этом на выходах линейных он есть(по крайней мере радио )
через out линейный звук выходит,при всем при этом ресивер в защиту не уходит работает как надо но без звука!
ps может есть у кого на разборе данные микрухи?
да и еще нашел аналоги но в нете все пишут про разные аналоги хотел уточнить какие аналоги 100% подойдут?какие заказывать?
прошу не гнать в шею а ответить по существу
(желательно конечно купить тут с разбора оригинал
pac010a
pac011a
Сообщение #2 от 22/02/2016 17:51 цитата
Вскрівать пробовал ГИС-ку? Методика ремонта описана на МОНИТОР-е
bigbass43
Сообщение #3 от 22/02/2016 22:55 цитата
можно подробнее где написано про ремонт?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 22/02/2016 23:13 цитата
bigbass43, Здесь почитай
bigbass43
Сообщение #5 от 22/02/2016 23:47 цитата
serega-64 писал:
офигеть. а как сам процесс разборки делать?я так понимаю заднюю (метал часть)отхреначивать???на чем она держиться?как лучшее ее снять?
Сообщение #6 от 23/02/2016 03:28 цитата
там ВСЕ описано ПОДРОБНО ... или в статье в Радиоаматоре 04-2014 - С.21 - учись сначала ЧИТАТЬ ...
Сейчас как раз Pioneer VSA-E03 "болтается" в ремонте – при диагностике на резисторе R403 (0,22 Ом) было +18 Вольт – на 15 пине ГИС PAC007A (IC402 – правый фронт) – уже была заменена кем-то на STK4231II - просто перекусил этот пин - все заработало нормально. "Гибридку" вскрыл элементарно, выходные транзисторы приготовлены, осталось просто вывести и запаять! улыбка
ёклмн
Сообщение #7 от 24/02/2016 14:51 цитата
KRAB, из твоего опыта работы с элестричеством, реально восстановить гибридку STKшку? Как и каким методом вычислить трупака в STK, поделись умным советом?
Сообщение #8 от 28/02/2016 12:41 цитата
Все реально и описано - иди и читай.
