Автор | Сообщение |
4ebanyuk_Roman
ну так там команда включения передаёться по цифровой шине-тут только ваять эмулятор на пике или искать недостающий блок или проц от него |
4ebanyuk_Roman
А по подробнее про эмулятор можно? |
поподробней можно-сканиться команда,которая пробегает по шине в момент включения девайса(делаеться на комплектном рабочем аппарате)можно многоканальным цифровым осцилографом потом пишеться прога для пика или для авр которая по нажатию кнопки подключенной к пику или авр выдаёт такую же пачку байтов на шину проца
предупреждаю-при отсутствии опыта доволи гиморный процесс |
4ebanyuk_Roman
Про гемор догадался с самого начала! А проще способа нет? Допустим закоротить контакты какие нибудь на микросхеме или к CD-чейнджеру прикуриться? |
serega-64
Цитата: | А проще способа нет? Допустим закоротить контакты какие нибудь на микросхеме или к CD-чейнджеру прикуриться? |
Однозначно НЕТ! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
4ebanyuk_Roman писал: | Про гемор догадался с самого начала! А проще способа нет? Допустим закоротить контакты какие нибудь на микросхеме или к CD-чейнджеру прикуриться? |
Сказали же уже:
n max Цитата: | ну так там команда включения передаёться по цифровой шине-тут только ваять эмулятор на пике или искать недостающий блок или проц от него |
Если не понимаешь разницы между тумблером и пикконтроллером - нех лезть в эти дебри ! |
4ebanyuk_Roman
invisible86
Однозначно НЕТ!
Однозначно ЕСТЬ! |
ради этого ты тут насрал в теме? |
invisible86
У вас на основной плате должен быть диод, с перекушенной ножкой (рядом с ним написано sw power), при выключенном питании, аккуратно соедините перекушенную ножку капелькой припоя, при подаче питания дека должна включиться. Это сервисный режим, для ремонта деки в мастерской без остальных блоков, об этом написано в сервисной инструкции на эту деку.
Я сделал более правильно и описал это на форуме http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=15&t=61562&p=2278740#p2278740 |
