MMI GI12LEJK DC12V отломан кусочек платы для подпайки питани
SAM46
Сообщение #1 от 03/09/2016 10:49 цитата
Имеется двигатель со встроенным драйвером AN6605.Сей девайс от ЛПМ 2-х кассетной деки.Ищу датешит на эту микросхему.Если ,к примеру ,в ALLDATESHIIT,то враньё-нет вовсе а показывают только 07,08,09-AN6607...Открыл крышку моторчика,вытащил плату и зарисовал.Сравнивал с AN6650-не аналог.Хочу сделать минидрель.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 03/09/2016 12:50 цитата
Разве этого не достаточно?
SAM46
Сообщение #3 от 03/09/2016 14:00 цитата
Yuritsh!Очень вам благодарен за схемку.Но этого недостаточно ,т.к. нет внутреннего содержания-блок-схемы этого квадратика.У моей схемы к выв 3 через резистор 20к подключен перем резистор 702DE c отверстием на крышке для регулировки чего-то?Измерил-3к выставлено было.Т.е. так же как и на вашей схеме=23k.Теперь 2 вывод у меня подключено 2 резистора= 220 ом+0,8ом?и на двигатель, после резистора 220ом недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 03/09/2016 14:04
Что за клеммы А и B?Управление... чем?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 03/09/2016 14:06 цитата
SAM46 писал:
Оно тебе надо?
SAM46 писал:
Естественно частоты вращения. Для чего же ещё?
SAM46 писал:
Во многих двухкассетниках была функция ускоренной перезаписи с кассеты на кассету. Клеммы как раз для этого.
Только вот уже не помню, то ли их надо замыкать между собой, то ли по одной замыкать на массу.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 03/09/2016 15:36 цитата
Yuritsh, =Во многих двухкассетниках была функция ускоренной перезаписи с кассеты на кассету. Клеммы как раз для этого.
Только вот уже не помню, то ли их надо замыкать между собой, то ли по одной замыкать на массу.=
Просто на двигле регулятора не было, а стояли два переменника на майне для нормал и хич спид.
ТС в дебри полез, а нахера? Внутренний электр. рег. скорости для сверления очень даже ничего функция, при разной нагрузке постоянные обороты. Можно вывести за пределы двигла для оперативности. Мы так сверлилку делали, но по другому принципу слежения оборотов, от всплесков самоиндукции якоря, т.е. сигнал слежения брали со щеток.
SAM46
Сообщение #6 от 03/09/2016 16:05 цитата
Благодарю Вас усё разъяснили. браво!
