Автор | Сообщение |
uneasy
Магнитола Sony CFD-RS60CP Выключается через секунду после включения.
После нажатия любой из клавиш CD, Radio и т.д. на дисплее появляется текст Volume 20 и через сек. выключается.
Отключал все платы, оставлял только main board.
12v есть.
На проце 3,3v присутствуют, кварц генерит, IC901 формирует 5v несколько сек.после закорачивания KEY0
На 1 ноге IC807 - 3,3присутствуют
Дальше вычислил что на Q902 приходят 3v -0POWER, а после транзистора Q904 не формируются 6.1v. Короче пока искал проблему решил не тратить время, подал эти отсутствующие 6,1v с ограничением по току. Магнитола завелась и щас работает формируя эти 6,1v... Собственно вопрос: что это могло быть? В этом узле небыло горелых транзисторов
ДОБАВЛЕНО 06 Июль 2016, 18:19
Самое стремное теперь не понять в чем была проблема
SONY CFD-RS60CP.pdf 4.59 МБ Скачано: 3943 раз(а)
krugliak
Лучше смени Q904 скорей всего он обрывается от перегрева.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2016 21:12
На Q904 кстати 9ВОЛЬТ идет сразу с выпрямителя. |
serega-64
krugliak, =Лучше смени Q904 скорей всего он обрывается от перегрева=
Что от перегрева этт вряд ли, а вот заменить не помешает. |
uneasy
Благодарствую, заменю!
Будем считать что проблема решена. |
krugliak
AlexeyPV
Спасибо за направление куда копать!
На самом деле все банально и просто, в коротком был С908, причем не первый раз сталкиваюсь с подобным именно у соней, коротки импульс тока кондер пробивает и дальше все работает нормально. Но емкость конечно надо заменить |
Веонард
C905 даёт такую же неисправность. Менять оба электролита. (думаю это нужное дополнение к теме) |
Taras8
Всем . Симптомы были такие же, заменил два этих конденсатора. Ноль эмоций. Подал кратковременно напряжение после Q904, включился и после этого работает нормально. Кондесаторы были не много с отклонениями от номинала. |
lafrog
Тоже самое, только на CFD-S05. Отсоединил емитер транзистора. На базе в момент включения 0,01V. Конденсаторы не менял, подал 5V (на базу) и заработало.
Потом оказалось, что коротило и питание схемы регулятора громкости. Помогли 5V. Уверен керамический конденсатор... Сменил |
Notmaster
Приветствую. Нужна помощь. Магнитола не включается. Вообще, ни на секунды, дисплей молчит. На схеме работал пока только со страницей 25.
1) Выпаял и проверил транзисторы Q955 и Q952, электролиты C357 и C953, живые. 20
2) При подаче питания на вход VDD (по рукой был адаптер 9,68 вольт) на транзисторе Q955 на базе 9,68 вольт, на эмиттере и коллекторе 0; на транзисторе Q952 на коллекторе 9,63 вольт, на эмиттере 9,68 вольта, на базе 0. При кратковременном замыкании ног 1 и 12 у IS303 появляется звук УНЧ, но сразу пропадает. При этом на клемнике CN 305 (подача питания на MB) на пине AC-HI напряжения нет.
3) При подаче питания на вход от сети 220, на транзисторе Q955 на базе 12,4 вольт, на эмиттере и коллекторе 0; на транзисторе Q952 на коллекторе 12,35 вольт, на эмиттере 12,40 вольта, на базе 0. При этом на клемнике CN 305 (подача питания на MB) на пине VDD напряжение 12,40 вольта.
Просьба подсказать, куда копать дальше.
Признаюсь, что к сожалению не понимаю, как идет переключение питания аппарата от платы сетевого выпрямителя на те же батареечные 9 вольт. Вижу транзистор Q801 / AC OFF DETECT на стр. 24, но как это работает….как (или почему) на те же точки схемы, где от VDD идет 9 вольт, у меня при сетевом включении попадает 12?
sony_cfd-s03cp_s03cpl_ver-1.3.pdf 4.39 МБ Скачано: 758 раз(а)
foxter-x
Notmaster писал: |
2) При подаче питания на вход VDD (по рукой был адаптер 9,68 вольт) на транзисторе Q955 на базе 9,68 вольт, на эмиттере и коллекторе 0...
3) При подаче питания на вход от сети 220, на транзисторе Q955 на базе 12,4 вольт, на эмиттере и коллекторе 0... |
Вот с этого и начни, остальное пока не важно. |
birluk
Цитата: | на транзисторе Q955 на базе 12,4 вольт, на эмиттере и коллекторе 0; на транзисторе Q952 на коллекторе 12,35 вольт, на эмиттере 12,40 вольта, на базе 0. | это как? коллектор Q955 сидит на одной линии(vdd) с эмиттером Q952
Notmaster
birluk писал: | это как? коллектор Q955 сидит на одной линии(vdd) с эмиттером Q952 | Это вопрос к Sony корпорейшн? У топикстартера в схеме его аппарата (Sony CFD-RS60CP) аналогичное решение в схеме по данному узлу. |
foxter-x
birluk писал: | Цитата: | на транзисторе Q955 на базе 12,4 вольт, на эмиттере и коллекторе 0; на транзисторе Q952 на коллекторе 12,35 вольт, на эмиттере 12,40 вольта, на базе 0. | это как? коллектор Q955 сидит на одной линии(vdd) с эмиттером Q952 |
Даже не придал значение тому, что было написано, а зря. Вижу нет 6В, вот там и надо начинать искать проблему, а тут похоже все гораздо печальнее. |
Notmaster
2) При подаче питания на вход VDD на транзисторе Q955 на коллекторе 9,68 вольт, на эмиттере и базе= 0; на транзисторе Q952 на коллекторе 0 вольт, на базе и эмиттере 9,68 вольта.
Прошу прощения. По памяти писал и перепутал показания. На схеме указал верное. Увидел противоречия у себя сам, если бы на 952 на коллекторе было 9 вольт, то УНЧ работал бы. От этого не намного легче, 6 вольт все равно нет, С956 проверил/живой.
addon_01.jpg 157.59 КБ Скачано: 193 раз(а)
foxter-x
Notmaster, что на Q951, 953? Что на IC804? Reset проходит? Генерация на кварце есть? |
Notmaster
IC804, Q802 не распаяна на моей MB плате. В схеме (стр.25 их не нашел), на печатке (стр.24 они обозначены, но видимо для другой ревизии или модели). Что касается кварца, поясните где смотреть. Осциллографа все равно нет. Кварц распаян на плате один, около IC1. Остальные замеры прилагаю.
addon_02.jpg 150.6 КБ Скачано: 190 раз(а)
foxter-x
Notmaster, тогда только один разумный совет. К мастеру неси пока есть, что нести. |
Notmaster
Ну, и на том спасибо. Магнитола эта не будет стоить цены ремонта однозначно. Была надежда малой кровью обойтись и как то ее еще использовать. Честно говоря ждал совета проверить пару тройку опорных напряжений, которые однозначно приговорили бы аппарат либо к жизни, либо наоборот. Типа мертвый проц, контроллер и т.п. А так получается на моменте подачи питания все застряло. Хотя здесь оно тоже мудрено зашито как раз в эти позиции. |
Notmaster
Сделал. В следствии того, что на моей материнке не был распаян IC804 посмотрел другие ревизии схемы. Моя оказалась похожей на версию 1.6 (хотя есть еще и 1.7). Оказалось (см. стр.24), что преобразователь 9 -> 3.3 вольт (IC806) не рабочий. В запасах такого не нашел (смотрел на битых компьютерных материнках) может и были, но обозначения на них сейчас лепят мама не горюй, не расшифруешь. Купленным магазинным (IRU1117-33) чуть не добил аппарат, все лень и спешка. Надо было проверить сначала, просто типоразмер корпуса тот же, а выводы уже по другому. Припаял позже навесным и аппарат ожил. Да, на схеме, на стр. 24, выводы 1 и 3 у IC806 перепутаны местами. На стр. 22 (печатка) все правильно. Схему версии 1.6 прилагаю. Полностью уже не получилось, исчерпал лимит. А старые фрагменты стереть тоже не могу, я не автор темы.
sony_cfd-s03cp_cfd-s03cpl_ver.1.6_lite.pdf 1.75 МБ Скачано: 332 раз(а)
