Yamaha RV-450 не включается
E-TYPE
Сообщение #1 от 07/10/2016 16:05 цитата
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Принесли ресивер Yamaha RX-V450 с проблемой "не включается".
Процессор M30622MWP-152FP. Питание 5В приходит на процессор.
Но нет генерации на кварце 16 МГц(XL501).
С ножки 13 приходит на кварц 5в, уровень на выводе процессора "reset"5в
Подскажите в какую сторону рыть?!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 07/10/2016 18:35 цитата
Походу нужно рыть ямку для захоронения процика, если конечно его диагностика достоверна на 100% .
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 07/10/2016 20:08 цитата
Чем меряем и как?
E-TYPE
Сообщение #4 от 07/10/2016 20:57 цитата
измерял с1- 65 согласно сервис мануала
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 07/10/2016 21:17 цитата
Вход должен быть закрытым и верт. отклонение 1 или 2 вольта, при чем через внешний делитель. Если при этом постоянка на Xtal, то с вероятностью почти 95% процик сдох. Но, но есть еще шанс, надо посмотреть как проходит сброс (reset) на самом проце при подаче питалова, на крайняк сделать сброс самому, не помогло - проц ффтопку. При замене искать донор, продают только болванки, мона зашить, но нужен дамп.
E-TYPE
Сообщение #6 от 08/10/2016 08:57 цитата
так и замерял, а reset самому это как? на передней панели удерживая STRAIGHT нажать STAND BY или ещё есть какие-то тонкости?
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 08/10/2016 17:57 цитата
Замкнуть на 2-3 сек. ножку процика (reset) на корпус(минус питания проца).
E-TYPE
Сообщение #8 от 10/10/2016 17:36 цитата
спасибо всем клиент забрал аппарат и повёз в сервисный центр
