АМ Pioneer XR-A4900 - нет звука
richard34
richard34
Сообщение #1 от 20/08/2006 18:03 цитата
Все режимы работают.Пожалуйста,может у кого-нибудь есть схема.STK дышит-на входное воздействие отзывается.
deny
deny
Сообщение #2 от 20/08/2006 18:07 цитата
Нафига схема,пройдись осцилом.....
pioneer-s
Сообщение #3 от 20/08/2006 18:50 цитата
richard34, почта ..
mikhail09p
mikhail09p
Сообщение #4 от 30/05/2009 21:44 цитата
А можно сделать, чтобы он Pioneer XR-A4900 читал МР3?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 от 31/05/2009 05:31 цитата
mikhail09p, НЕТ
Aspirienc
Aspirienc
Сообщение #6 от 15/10/2016 21:54 цитата
Зараннее извиняюсь за воскрешении темы, плодить не хочется, по сути у меня реторический вопрос! Отдал друг сей центр, с неисправностью нет звука а так работает. Отдал на совсем без крышки/корпуса платы с лицом низом и задней стеной и сгоревший дин который я восстановил по НЧ
Вот собстно вопрос: укажите, дайте, поделитесь датащитом на сю магнитолу или на унч stk704-070
Причину нашел, на плате силового транса обрыв четырех из пяти предохранителей в виде желтых резисторов с маркировкой "700" кто они? Заменил на перемычки с перекусом в расчете плавления при 3-5А
Питание появилось, транзисторы что рядом с stk греются как утюги, на ногах сткашки -45 -50 -75 -96 вольт и тд, вот самый реторический вопрос, стк умерла?
И еще один вопрос что вкл/выкл реле на 24VDC 5A рядом с стк соединен со входом микрофона и шинами R/L out ? Перемкнув два контакта из четырех дин на 16ом 10Ватт пустил дымок, так быть не должно!? Что за мать такая происходит в этом пиёнере?
serzh.borodin.1965
Сообщение #7 от 16/10/2016 03:30 цитата
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/41531/SANYO/STK402-070/397/3/STK402-070.html
(При вставке картинки-почему то нумерация ног отсутствует..)
ДОБАВЛЕНО 16/10/2016 03:42
Извиняюсь-не то ...
Aspirienc
Aspirienc
Сообщение #8 от 16/10/2016 23:56 цитата
serzh.borodin.1965 писал:
Извиняюсь-не то ...
Именно что не тг, 402 а у меня 704
не соответствует
serega-64
serega-64
Сообщение #9 от 17/10/2016 07:34 цитата
При чем здесь автомагнитолы? Непорядок, пока перенесу, потом видно будет.
Aspirienc
Aspirienc
Сообщение #10 от 17/10/2016 23:42 цитата
Трудно разобрать кто куда поет, много смдшных транзов и впредов 4558 только 6шт , вход так и не нашел но выяснил что на левый канал поступает постоянка +50в через G5PA-28
5A 50VAC
3A 24VDC
МИКРА СТАЛА ЧУТЬ ТЕПЛОЙ, транзы IRFI9Z34G, IRFIZ34G, стабилизаторы 7805а, 7812а иD2012 как утюги. Ниче не пойму где косяк?
хотя входные и нашел 10/7 ноги но ни звука при подаче сигнала 50гц
serega-64
serega-64
Сообщение #11 от 17/10/2016 23:58 цитата
Aspirienc, = вопрос, стк умерла?=
Замеры режима помогут сделать правильный диагноз. И потом - отключи оба плеча питания от стк-шки и смотри = транзы IRFI9Z34G, IRFIZ34G, стабилизаторы 7805а, 7812а иD2012 как утюги.=
Aspirienc
Aspirienc
Сообщение #12 от 18/10/2016 00:31 цитата
Да именно не могу понять где основное питалово! Тут приходит VH+/-26 VL+/-45 и +/-12 на одной из ног вообще 96в
serega-64
serega-64
Сообщение #13 от 18/10/2016 07:31 цитата
Aspirienc, =не могу понять где основное питалово=
Достаточно открыть даташит на стк-шку.
Aspirienc
Aspirienc
Сообщение #14 от 18/10/2016 15:49 цитата
serega-64, бала бы открыл. нечего открывать а 402-070 что то не сходится или я не туда смотрю
