AIWA ZD9500m слышно радио при выборе любых режимов
Bumer46rus
Сообщение #1 от 27/11/2016 19:15 цитата
Всем доброго времени суток, проблема такая, пятиблочный м.ц AIWA ZD9500m слышно радио при выборе любых режимов. К примеру переключаешь с тюнера на AUX, или Phono, или Tape. Включаешь на всю громкость, но из колонок (и из наушников тоже - проверял) еле слышно радио, той станции на которой настроен тюнер. То же самое если включить CD и переключить на другой режим, слышно будет и CD и радио в перемешку. Вот такая беда с ним. На втором м.ц таком же точно, та же самая проблема. Как пофиксить этот косяк, кто знает?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 27/11/2016 21:13 цитата
Bumer46rus, Состав выложи или схему прикрепи. Так на вскидку сказать не могу, но похоже наводка от того, что тюнер постоянно включен и нет блокировки выхода НЧ с него же. Скорей всего несовершенство или ошибка схемного решения, хотя в принципе одно и то же.
Bumer46rus
Сообщение #3 от 27/11/2016 21:17 цитата
Да, тюнер включен постоянно, он не отключается, ну разве что если шлейф не выдернуть. Схема усилка или тюнера требуется?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 27/11/2016 21:29 цитата
Тюнер + проц управления со всеми коммутациями.
Bumer46rus
Сообщение #5 от 27/11/2016 21:44 цитата
Я в личку скинул схемы, там все. В формате Пдф. Получили? Я отсюда скачал: http://archive.espec.ws/section477/file17610.html
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 27/11/2016 22:04 цитата
Получил.
Блокировки звука по вых. тюнера нет, если в электронике ноль, то очень сложно объяснить, что нужно сделать. Я бы в точку соединения C310, D302, R310, R311, R312 включить так же диод, как D302 и на катод подавать минус при переходе на другие источники. Это можно сделать схемным решением, но тебе этт не под силу, долго объяснять почему, самое простое подавать минус через микротумблер, но этт тож не по фэншую, т.к. D302 что то "говорит" микроконтроллеру, возможно о наличии питания. Попробовать разрывать питание тюнер непосредственно выход с эмиттера, но там тоже вроде есть контроль, надо пробовать.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 23:19
=Я отсюда скачал:=
Дык и дал бы просто ссылку.
Bumer46rus
Сообщение #7 от 27/11/2016 22:28 цитата
Спасибо, Сергей. Придется звать мастера кто шарит.... мне короч это сложно сделать(((((
Bumer46rus
Сообщение #8 от 29/11/2016 23:08 цитата
Все верно. В общем приходил мастер, послушал и сказал что это "наводка" , в общем как и сказал Серега-64, типо заводская "особенность" этого аппарата, не брак в общем. При использовании проблем не доставляет совершенно, по этому забил на это дело.
