Автор | Сообщение |
uni007
Принесли с проблемой тихий хриплый звук, в ходе осмотра было обнаружено что нет питания -12в с кренки 7912 заменили транзистор 1008 на входе 7912 напряжение появилось, но звук не изменился, после были заменены stk 402-090 результата нет, также заменили tda 7440 результата тоже нет, Помогите... что делать и где искать?
SAMSUNG MAX N50Q.pdf 1.64 МБ Скачано: 601 раз(а)
перестать ТУПО менять недешевые компоненты и отнести на ремонт мастеру, у него есть приборы ... тем более, что ЭТО - типовуха и мастерам она известна! привози - сделаю! |
GruVital
Не фанат форума
Ну а остальные напруги УМЗЧ? |
uni007
KRAB, далековато будете а так бы привез
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 07:04
12в, 5в, 42в, есть, питание +42 -42 в приходят на умзч разброса по напряжению нет, |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
1. Проверяем питание, если проблемы - устраняем эти проблемы.
2. Берём лабораторный источник НЧ сигнала или НЧ пробник или накрайняк CD/MP3 плеер с делителем на выходе и проверяем прохождение НЧ сигнала. Для проверки линейных каскадов, вдобавок используем лабораторный усилитель или слуховой НЧ пробник или накрайняк колонки от компа. Таким образом локализируем неисправный каскад. Всю эту хрень можно заменить генератором и осциллографом если есть и знаешь как этим пользоваться.
3. Ищем неисправность не где попало, а зная в каком каскаде неисправность, проделав всё вышеупомянутое. Находим неисправный элемент, меняем и радуемся жизни и проделанной работе.
4. Берём в руки книгу "Звук на магнитной ленте" 80-х годов или нечто подобное, читаем внимательно и постигаем азы пошагового поиска неисправности, для того, что бы не задавать глупых вопросов, или задавать умные вопросы, на которые приятно давать умные ответы. Всё написанное 20 лет назад, справедливо и сейчас. |
uni007 писал: | далековато будете а так бы привез | - почта есть |
uni007
заменил rc10 4,7x50в звук появился |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
А так частенько бывает. Копеечная деталь сдохла, а под позозрение попадает весь коллектив. |
avtovalerik
uni007, Спасибо за - "заменил rc10 4,7x50в звук появился" ! ... |
drive
avtovalerik писал: | uni007, Спасибо за - "заменил rc10 4,7x50в звук появился" ! ... |
Действительно в кондёре проблема была!... |
