Автор | Сообщение |
Артур_art
Подскажите что означают эти перемигивания,побовал откидывать нч начинает реагировать кнопки открытия лотка cd на другие не реагирует индикатор несветится. |
просто Вова
kenwood rxd-353. использую как усилитель(подключен к компу). сидел слушал музыку, неожиданно выключился и стали мигать поочерёдно standby и timer.при включении системы заново, она вырубается через 3 секунды. |
diesmachine
Коллеги решил ли кто данный вопрос? |
конечно, обратились к мастеру. И уж точно не ждали тебя 5 лет! |
Yuritsh
diesmachine писал: | Коллеги | Только появился на форуме, и тут же оскорбил огромное количество участников. |
alias1093
тоже появился такой музыкальный центр с похожей проблемой.
При этом, после замены предохранителя F3 у силового трансформатора "проснулись" кассетники. После того, как он их "прокрутит" в каком-то непонятном для себя режиме, начинает также мигать светодиодами Timer и Standby
На дисплее также ничего не горит.
Проверка напряжений по питанию ничего не дала - все в норме, разброс со схемой из service-manual'а совсем небольшой.
У кого какие могут быть еще мысли по такой неисправности?
Ответы а-ля "неси мастеру" и "прозванивай по схеме" будут категорически игнорироваться, т.к. все уже прозвонено по схеме и в части блока питания никаких отклонений не видно
UPD: при этом при отсоединении шлейфов кассетников и входных цепей усилителя мощности после небольшого "прогрева" выбивается предохранитель F3 |
Andrey@Andrey
Так если горит предохранитель то что звонил то,если все впорядке то почему предохранитель горит? |
birluk
alias1093 писал: |
UPD: при этом при отсоединении шлейфов кассетников и входных цепей усилителя мощности после небольшого "прогрева" выбивается предохранитель F3 | Ну если в бп не видно, то проблема в потребителях(нагрузке по этой линии). |
