М/ц Panasonic RX-ES29 - не работает fm тюнер
Slavik37
Сообщение #1 от 24/12/2016 18:30 цитата
На индикаторе перестройка по диапазону есть,в fm напряжение настройки с вывода 20. A OUT lc72131 меняется в режиме скан от 1,9-3,6в
в AM в режиме скан от 1,1-4,6в.
В АМ диапазоне станции ловит ,в FM только шум.
В FM если снять напряжение 9v с вывода резистора R22 станции начинают проскакивать.
Может кто подскажет где искать.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 24/12/2016 19:14 цитата
Slavik37, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА!
Схема обязательна или ссылка, рабочая, без прибабахов. Осилишь правила, поговорим.
Slavik37
Сообщение #3 от 24/12/2016 19:16 цитата
http://microsin.ru/images/stories/hard/rx-es20-LC72131sch.png схема
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 24/12/2016 19:32 цитата
C35 менял, проверял. Все литы проверять, на микробах у ног напряжения в АМ и FM, соответствуют, D9V без пульсаций? В общем ты нихрена не делал, а лезешь с вопросами.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 20:34
Да, привыкай сторонние ссылки в тэги "обувать", посмотри свое сообщение, где схема, кнопка "изменить" и увидишь как надо. В окне "изменить" все легко делается, выделяешь текст, ссылку и нажимаешь тэги, которые надо применить к данной группе.
Slavik37
Сообщение #5 от 24/12/2016 20:36 цитата
ta2008 fm87.50 с35 100мф esr=0.64
1)0.77 11)1.56 21)4.88
2)0 12)1.49 22)4.97
3)0.65 13)4.28 23)4.97
4)0.93 14)3.13 24)4.97
5)4.97 15)3.13
6)4.96 16)1.36
7)4.95 17)1.41
8)0 18)3.39
9)3.51 19)3.95
10)4.91 20)4.96
ДОБАВЛЕНО 24/12/2016 20:39
lc72131
1)2.22 12)0
2)0 13)3.38
3)4.88 14)0
4)4.92 15)0
5)0 16)2.27
6)3.76 17)4.94
7)3.12 18)2.33
8)3.13 19)0.91
9)0 20)1.94
10)0 21)0
11)4.92 22)2.38
Slavik37
Сообщение #6 от 25/12/2016 16:39 цитата
По схеме выше, нет L5 параллельно с10 а на плате он есть нанесен печатным принтом, я его отключил, подпаял контур 4 витка диаметр 4мм после этого удалось на строить на станцию путем растяжения.
Slavik37
Сообщение #7 от 21/01/2017 12:42 цитата
Проблема была в синтезаторе частоты lc72131, после замены, М/ц Panasonic RX-ES29 работает в штатном режиме.
