Муз центр LG LM-U360 не запускается 36v от strw6754
slick5720
Сообщение #1 от 18/05/2017 11:10 цитата
День добрый!центр находится в режиме ожидания и на кнопку включения не реагирует. Но это одна сторона проблемы. Блок питания удалось принудительно запустить подав 4v на седьмую ногу раз,ема p9702 (должно идти с процессора при запуске). Все напряжения на запущеном блоке в норме кроме 36v, которые напрчь отсутствуют. Это питание оконечника и идет оно от отдельного трансформатора, запускается и регулируется микросхемой strw6754. Замером выяснил что микросхема не запущена, хотя на 4 ноге висят стабильные 19v. Первая нога - 400v. После прикосновения щупом к первой ноге, с характерным писком происходит запуск, на FB (6 нога) появляется 1.6v. На выходе же висит не 36 а 16v...
Электролиты в обвязке стр поменял, диоды и стабилитроны прозвонил.
Что может быть, кто знает?
  LM-U360.pdf  8.39 МБ  Скачано: 787 раз(а)
