Автор | Сообщение |
Jaguar101
YRI,LV, вот именно сейчас она холодная, но если выпаять те несчастные 4 резистора, она греется...
Но говорите, причина именно в ней? |
YRI,LV
Jaguar101, ещЁ раз какие выпаивали и что делали |
Jaguar101
YRI,LV, я еще до написания поста на форум подозревал, что эта схема(IC301) может быть не исправна. Потому-что на некоторых контактах IC301 были 0(на которых по схеме должно быть напряжение). Но меня удивил тот факт что звуковой сигнал с IC401 даже не доходит до ножек 2 и 4, а теряется на резисторах R307 R308. А когда я выпаял резисторы R308,R302, R301,R307, то напряжение на ножках 2 и 4 стало нормальным(1,6в). Но звука по прежнему не было. Я и решил, что вдруг причина в чем то другом(но правда не записал показания на выводах этой схемы без резисторов). Но как писал ранее, если запаять только контакты 2,4,8,12 то звук(без резисторов) играет. Для меня это пока-что магия , но я пока-что намерен разобраться до конца.
На днях попробую IC301 подключить просто на макетной плате по его даташиту, чтобы точно убедится в его исправности(или нет) |
YRI,LV
Jaguar101, (откл - сеть) резисторы высокоомные поэтому нежно смотреть осцилграфом а не тыкать динамиком низкоомным-можно сплить всЁ ! подключите выводы каторые отлючали назад №1№5№6 и отпояйте №2№4 и измерте на всех !. |
YRI,LV
вас там током случайно не трахнуло ? |
Jaguar101
YRI,LV, хах, нет, все хорошо . Спасибо за заботу. Просто стемнело и я закончил на сегодня эксперименты, чтобы не портить зрение. Завтра днём или на днях отпишу какие показатели на выводах после отпайки 2 и 4 вывода |
Jaguar101
YRI,LV, так, отпаял, померил. Получил тоже, что и в прошлых случаях). Похоже придется искать где купить LA4631 на замену, чтобы узнать в нем ли дело было
01 0
02 0
03 0
04 0
05 3,08
06 2,85
07 22,6
08 0
09 0
10 -
11 0
12 0
13 0 |
YRI,LV
да МС у вас убита причем наглухо оба канала ! при длительном простое любой техники следует полностью откл-от220вольт ! а как там всЁ остальное радио -тюнер упр-с пульта работает ? |
Jaguar101
YRI,LV, да, на все остальное реагирует и просто и от пульта, режимы переключаются спокойно.
Ну чтож, придется тогда искать эту микросхему, скорее всего закажу с ebay какого и месяц ждать пока придет ...
Будет весело, если и с заменённой схемой не будет звука |
YRI,LV
когда будите покупать или заказывать МС обратите внимание на последние буквы после цифр-номера от этого зависит тип корпуса нумерация и характер выводов МС это очень важно и прозвоните навсякий случай те резисторы каторые выпивались мультиметром в режиме R прямо на плате невыпаивая их! когда поставите МС всЁ будет работать главное процессор живой ! а вообще хорактер повриждения похож на порожение молнией верней наводка на провода калонок от молнии вам повезло что дальше этой микросхемы не пошла |
Jaguar101
YRI,LV, хорошо, маркировку при покупке буду проверять внимательнее. Резисторы, когда впаял при восстановлении схемы, проверял, все показывали 22кОм. Когда МС придет проверю на всякий случай еще раз.
На днях собираюсь заказывать её уже. Через месяц, скорее всего, если вообще придет она, сообщу тут о результатах замены.
Мое предположение, что возможно были скачки напряжения, и это могло произойти из-за них. Хотя молнии тоже были, но тогда по идее ,должно было выйти больше техники подключенной к той-же сети(розетке). Например, спутниковый тюнер, телевизор, видеомагнитофон, как я понимаю, а они работают отлично. Но к сожалению, что послужило причиной поломки МЦ, сейчас уже не определить. |
YRI,LV
Jaguar101, от этой мокросхемы IC301 в основном будет зависеть качество звука тобиш частот-диаппазон нелинейные и частотные искажения (выше я непросто так писал про китайские подделки-копии хотя если они сделаны на современном оборудовании и не в подвале то может быть звук будет не хуже как повезЁт |
Jaguar101
YRI,LV, заказал у нескольких продавцов с Китая эти схемки, как придут, будет видно, какое у них качество.Надеюсь повезет |
Jaguar101
Так, схемки получил пару дней назад. Запаял, никаких изменений, показатели аналогичные старой. Не думаю, что и новая горелая. Сейчас только из изменений появилось что-то типа щелка в колонках или наушниках при включении или выключении МЦ... |
YRI,LV
Jaguar101 писал: | Запаял, никаких изменений, показатели аналогичные старой. Не думаю, что и новая горелая. Сейчас только из изменений появилось что-то типа щелка | произведите измерения на микросхеме МС ic301 (относительно корпуса-массе) на выводах в режимах ON/OFF и выложите сюда ( прежде чем ставить следовало бы проверить МС отдельно от МЦ ) 5-й вывод упровление от процессора меняется ? проверте в режимах ON/OFF и MUTE
ДОБАВЛЕНО 18/01/2018 17:37
да и измерте напряжения на транзисторе Q351 и выложите |
Jaguar101
YRI,LV, Я на всякий случай взял несколько таких схем, поэтому если что есть с чем сравнивать.
Режима MUTE на этом МЦ программно не предусмотрено.
Показания при включенном МЦ
(сама IC301 довольно горячая)
1 0.1в
2 0.1в
3 0.1
4 0,1в
5 1,2в
6 0,1в
7 22,7в
8 0в
9 0в
10 0в
11 0в
12 0в
13 0в
Транзистор (надеюсь термины ниже не спутал)
Сток 22,4В
Исток 22,9В
Затвор 20,6В
___
Показания при отключенном(STANDBY) - все ножки по нулям.
Транзистор на всякий случай
Сток 0В
Исток 25,5В
Затвор 25,5В
ДОБАВЛЕНО 18/01/2018 20:03
Пока мерил, случайно щуп соскочил(криворукость, что поделать ), проскочила искра между 6 и 7 контактом или между 7 и 8, точно не заметил, и похоже впаянная IC301 опять без признаков жизни(но греется), во всяком случае щелчки в динамиках и наушниках при включении отключении пропали теперь |
YRI,LV
отпаяйте один конец у резистора R365 измерте его номинал и невпаевая этот резистор подайте через другой резистор на 2ком +5v от внешнего источника питания , например 3 батарейки включенные последовательно , минус на массу а плюс через резистор 2килоома на 5-й вывод МС упровления , передЁрните разьЁм CNP 706 |
YRI,LV
думаю что неприходит уровень достаточный для упровления IC301 выше я написал как проверить МС ( печально что замкнули выводы ! ) на плату к процессору нелезте мой вам совет ! |
Jaguar101
YRI,LV, не, на плату с проц-ом и незачем лезть, там все точно должно быть рабочее.
Резистор R365 SMD типа, там один конец, никак не выпаять, только полностью (выпаял). Его сопротивление 2,2ком. Подпаял источник из трех батареек, резистор нашел у себя только на 1,5ком. Ничего не изменилось в других местах, в режиме ON на 5 выводе 3,9в, на 7 выводе 22,7в, в режиме OFF все по 0 кроме того контакта где внешний источник (там 2,8в) . Проверил саму работоспособность IC301 немного иным способом. Подключил к входам генератор синуса (1в 1000гц), к выходам динамики, все слышалось.
Решил еще померить вольтажи до этой схемы. Интересные измерения если я верно понимаю что ток должен течь от IC401 к IC301.
На выходах 16 и 18 схемы IC401, по 4,3 вольта, после R308 и R307 уже 2,1в, после R302 и R301 всего 0,2в, а уже на R340 R339 вообще по 0в. |
YRI,LV
проверте надЁжность контактов-паек с общим проводом-массой(-) выводов 3 и 10 ic301 , на выводах 8 и 12 должно быть по 11v и на других согласно схеме , проверте оксидные конденсаторы (электролетические) на пробой-замыкание и на обрыв ( ESR проверять для данной схемы необязательно) схема обвязки МС очень простая разумней собрать отдельно от МЦ использовав панельку типа DIP чтобы непаять при проверке и атбраковке микросхемы , напряжения на схеме указаны по постоянному току ! к переменному-звукавой амплетуде напряжения неимеют никакова отношения !
ДОБАВЛЕНО 19/01/2018 18:23
хотя оксидные-конденсаторы скорей всего будут целые , проверте С303 на замыкание навсякий случай |
