Panasonic sa-ht335 нет звука на двух каналах
Колокольчик1
Сообщение #1 от 16/10/2017 11:25 цитата
Кинотеатр Panasonic SA-HT335, на выходе стоят три микросхемы TDA8920BTH, питание +_28В присутствует, короткого на выходе нет, следов дефекта визуальных нет. Один канал работает нормально два других молчат, радиатор на микросхемах сильно греется даже без нагрузки и с работающим вентилятором. Склоняюсь к замене микросхем. Что вы мне посоветуете?
YRI,LV
Сообщение #2 от 16/10/2017 22:15 цитата
замерь напряжения при отключенных колонках на микросхемах и сравни с исправным каналом
Колокольчик1
Сообщение #3 от 17/10/2017 19:15 цитата
Заменил м.с. TDA8920BTH на не рабочем канале, толи дефективная была, толи сам перегрел пока впаивал, но прозвонка показала коротыш между н23 и н21. Подумал так и должно быть но при включении дисплей показал ошибку. Выпаял эту мс, коротыш присутствует. Думаю пока пусть так поработает. Микросхемы буду на Али заказывать.
YRI,LV
Сообщение #4 от 17/10/2017 23:12 цитата
Колокольчик1, может дурацкий вопрос а на сколько на (али) дешевле получается и как с ними расплачиваешся ?
Колокольчик1
Сообщение #5 от 17/10/2017 23:36 цитата
У них дешевле в половину, расплачиваюсь через кошелёк яндексденьги. Много всего уже у них приобрёл. Один минус, это долго ждать.
YRI,LV
Сообщение #6 от 17/10/2017 23:42 цитата
Колокольчик1, переписку с китайцами по русски ведЁш ?
Колокольчик1
Сообщение #7 от 18/10/2017 10:24 цитата
В основном на английском, если споришь, то на русском и английском.
Колокольчик1
Сообщение #8 от 14/11/2017 19:19 цитата
Получил микросхемы TDA8920BTH две штуки, впаял на место ранее выпаянной нерабочей, результат такой же, один канал из трёх работает. Решил по совету YRI,LV проверить напряжения на рабочей микросхеме, и коротнул н24 и н23, в результате и последний канал замолчал. Заменил микросхему, в которой коротнул ножки, звука нет и в ней идёт сильный нагрев, больше чем других. Пока остановился с этим ремонтом. Мастера говорят дешевле новый купить. Думаю может заменит полностью выходной усилитель, хоть на одном канале поработает.
YRI,LV
Сообщение #9 от 14/11/2017 21:21 цитата
нужно было до того как заказывать сравнить напряжения на МС и быть аккуратным при измерениях в дальнейшем чтоб не замыкать-жечь МС изолируй контакт щупа-вольтметра (а лучше обратись к грамотному спецу по аудиоаппаратуре-ремонтнику и лучше не в шарашку)
Колокольчик1
Сообщение #10 от 14/11/2017 22:36 цитата
Понял, спасибо за совет. Щуп сделал в виде иголки, но контакты на микросхеме так близко, вот и соскользнул. Сейчас ищу неисправности, резистор R2403 заменил, нашёл кз на н17 и н18 (коротит мс). Если отключить н18, будет ли толк? Обращался в нормальную мастерскую, там и отказались делать.
YRI,LV
Сообщение #11 от 14/11/2017 22:56 цитата
ну так возмите прибор -омметр и замерте сопротив-между всеми выводами испр-новой МС и сравните с теми что стояли-выпояны (сопрот-должны совподать или быть близкими) или уже убили новые МС?
лоцман1960
Сообщение #12 от 14/11/2017 23:21 цитата
YRI,LV писал:
Интересовался ценами на эти м/с только в корпусе BJ.
TDA8920 это серьёзная 100-ваттная м/с. И цены на неё колеблются от 16 у.е. до 2,5 у.е. на том же ebay. А встречаются и по 18 евро. Поэтому у меня возникают большие сомнения, что из себя представляют те, которые по 2,5. Есть у кого положительный опыт использования этих дешёвых микросхем и сколько выдают дешёвые?
YRI,LV
Сообщение #13 от 14/11/2017 23:40 цитата
лоцман1960, в бывших респуб-союза те что не в Евро-союзе наверное всЁ самое дешовое привозят и продают (потому что ур-жизни) наверное отразится на качество звука-надЁжность в целом
Колокольчик1
Сообщение #14 от 15/11/2017 00:11 цитата
Одна установлена, но не работает, как и родная была, вторая видимо бракованная, греется и кз на 17 и 18 ножках, уже удалил её. Есть мысль заколхозить туда заведомо исправные модули УНЧ на TDA7297 с обвязкой (2х15W должен тянуть), один проверил, работает. Надо только с питанием разобраться, тут +-28V а надо +15V. Делаю для себя, так что не критично, а на этих TDA8920BTH можно разорится, уже три выкинул.
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #15 от 15/11/2017 00:18 цитата
Надо было сразу мастеру отдать.
Аппендикс не пробовал сам себе вырезать?
Колокольчик1
Сообщение #16 от 15/11/2017 00:27 цитата
Аппендикс сам себе отрежешь. Мастера не берутся, говорят дешевле два новых купить.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #17 от 15/11/2017 00:36 цитата
Колокольчик1, делай выводы!Может занялся не своим делом? недовольство, огорчение
Колокольчик1
Сообщение #18 от 15/11/2017 00:43 цитата
Спасибо за помощь.
Колокольчик1
Сообщение #19 от 16/11/2017 22:23 цитата
Добрый день радиолюбители и профи. Может кому пригодится. Сам разобрался с проблемой и сам частично решил её. В аппарате Panasonic SA-HT335 работал только один канал вместо трёх. Выходные микросхемы TDA8920 менял напрасно. Причина неисправности кроется в блоке управления, там всё так мелко что полностью разобраться и устранить её я не смог. На одной выходной микросхеме отсутствовало управляющее напряжение +5V на н6(MODE), и второе, отсутствует входной сигнал на один канала, видимо предусилитель не исправен. Короче использовал то что есть и аппарат сейчас в рабочем состоянии.
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #20 от 16/11/2017 23:20 цитата
Колокольчик1 писал:
Если бы ты предварительно почитал ПРАВИЛА данного раздела, ты бы с удивлением обнаружил, что при ремонте СНАЧАЛА производятся необходимые замеры, а ПОТОМ, на основании этих замеров, делается вывод о замене чего либо. Ты поступил с точностью до наоборот.
Так что, радиолюбителям и профи, эти твои мЭтоды "ремонта" точно не пригодятся.
Тема мусорная, ни о чём.
