samsung mm-kt10 мотор привода л/г
NEXT A
Сообщение #1 от 02/12/2017 17:51 цитата
Музыкальный центр samsung mm-kt10
процессор закрыт радиатором !!!
привод DVD MM-KC10/DC10, драйвер двигателя BA5954FM.
Проблема в том что двигатель лазера постоянно работает. Ставит головку в крайнее положение (начало) и не выключается (треск идет шестеренок), постояно маслает (с диском). Без диска когда закрываю дископриемник этот двигатель работает но меньше по времени.Лазер вроде работает пятно видно ну и диск он видит, только не может с экспонироваться т.к. треск идет и головка прыгает. Конечны выключатель мерил (кнопка) работает. что ещё может быть неисправно. Визуально горелого ничего нет.
морда
 Размер файла:  310.39 КБ
 Просмотрено:  231 раз(а)
 Размер файла:  296.37 КБ
 Просмотрено:  167 раз(а)
 Размер файла:  372.31 КБ
 Просмотрено:  178 раз(а)
 Размер файла:  273.06 КБ
 Просмотрено:  181 раз(а)
 Размер файла:  422.97 КБ
 Просмотрено:  189 раз(а)
igorasrex
igorasrex
Сообщение #2 от 03/12/2017 02:03 цитата
А то что он дошел до нужного места, что-бы остановить двигатель процессор узнает?
NEXT A
Сообщение #3 от 03/12/2017 02:57 цитата
igorasrex писал:
Значить драйвер?
igorasrex
igorasrex
Сообщение #4 от 03/12/2017 14:18 цитата
Ты говорил о микрике, что рабочий. А на нем напряжение есть? О том что он сработал информация до назначения доходит?
NEXT A
Сообщение #5 от 03/12/2017 14:25 цитата
igorasrex писал:
Да, напряжение (3 или 4 вольта) при замыкании концевика падает на 0. Прозвонил вроде как через резистор в 47ком идет на драйвер двигателя.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #6 от 03/12/2017 14:40 цитата
Через этот резистор, скорее чисто подтяжка к напряжению, а уровень измеряется скорее на одном из пинов локального процессора.
ssv1969
Сообщение #7 от 19/01/2023 13:20 цитата
Удалось победить дефект? Попался аналогичный аппарат с такой же неисправностью..
