Проблема с саб вуфером Wharfedale SW-150
Rikh
Сообщение #1 от 07/12/2017 14:19 цитата
Прошу помощи в решении проблемы. Сабвуфер Wharfedale SW-150, не работает. Включается, но не басит. В случае отключения входа (штекер из гнезда) и повторного включения, работает некоторое время. В сабвуфере присутствует функция автоматического отключения при отсутствии сигнала на входе. Грешил на неё, но отключение данной функции, ситуацию не исправило. Кто нибудь встречался с подобным? Стоит ли вскрывать, или сразу в ремонт? (Схема в приложенном файле. )
Заранее спасибо!
  DIAMOND9SW150.pdf  376.62 КБ  Скачано: 47 раз(а)
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #2 от 07/12/2017 16:53 цитата
отдайте в мастерскую
Rikh
Сообщение #3 от 08/12/2017 10:00 цитата
Вчера покурил схему, разобрал саб. Питание в норме, проверил ноги транзисторов и общее состояние плат. Все в порядке, на вид.
Загвоздка судя по всему в реле. Первое, нормально замкнутое реле, очевидно предназначено для перевода саба в режим ожидания, и выключения по перегреву. Вторая релюха ИМХО стоит для предотвращения хлопка при срабатывании первого реле и подачи питания. Так вот именно второе реле срабатывает единожды при подаче сигнала, а дальше молчок. Дальше продвинуться не смог пока.
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #4 от 08/12/2017 10:18 цитата
Rikh
Сообщение #5 от 08/12/2017 10:53 цитата
Проблема в нормально замкнутом реле, как оказалось, через время, питание с него пропадает, хотя щелкает оно исправно)
Кому интересно, реле
MI-SH-224L
в наличии не нашел, судя по даташиту, должен подойти TRA3, заказал на али, ждём)
Михаил Сергеевич, спасибо за помощь! )))))
P.S. Плохо искал, нашел MI-SH-224L, перезаказал!
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #6 от 08/12/2017 11:05 цитата
я старался)
ДОБАВЛЕНО 08/12/2017 11:06
вряд ли дело в релюшках...
mcdmitry
Сообщение #7 от 08/12/2017 12:24 цитата
А если выкинуть реле и замкнуть напрямую все работает?
Rikh
Сообщение #8 от 08/12/2017 12:53 цитата
Глухо замкнул, работает, но так делать не хорошо, ибо там температурный датчик имеется, да и усилитель держать под нагрузкой не вариант.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2017 13:08
Хотя датчик температуры своей жизнью живет. Надо бы его еще проверить и конденсатор С121 за одно. Отпишусь по результатам.
Ваши права в разделе Показать/скрыть
