leshkaAn
Суть проблемы в том что при, подключении HDMI сплиттера был перепутан блок питания вместо 5 вольт включил 12 вольт и включен в выход HDMI ARC ресивера(Sil9134) , понял что ни чего не происходит на выходе, решил пройтись по входам ресивера(sil9233) ну после первой манипуляции,ресивер перестал показывать HDMI на дисплее ресивера . Разобрал,посмотрел маркировки микросхем , одна была найдена у себя в городе (Sil9134) перепаял HDMI ARC стал реагировать, через телевизор могу отключать ресивер, второй не было (Sil9233) заказал с Китая, после перепайки он так же не реагирует на подключение HDMI .Была скачана схема всего ресивера ,было проверено все по питанию , все отлично на(9134)и на самой микросхеме управления , но при проверке напряжения на (Sil9233) на шине, как я понимаю, связи (CSCL).(CSDA),напряжение 1.6 вольт и 2.8 вместо положенных 3.3 вольт . Проверил все по этой шине все конденсаторы ,резисторы в порядке . Вопрос: как быть куда копать? Или может это качественная китайская микросхема?Побывал подавать 3.3 вольта на эти контакты,загорается на дисплеи HDMI
Sony520.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
341.12 КБ |
Просмотрено: |
33 раз(а) |
