Автор | Сообщение |
alek50685
название непонятно нет бирки
плата Dg9504ma
аппарат пришел с пробитыми 4 транзисторами Q110/Q111 и Q210-Q211, то есть 2 канала из 4 были пробитые
в обвязке были заменены 3 резистора, были в обрыве
при первом включении без корпуса аппарат включился и заработал, но на одном канале 2 транзистора сразу нагреваются да же без нагрузки(без динамика), остальные 3 канала остаются холодные
всю обвязку проверил сравнивая сопротивления с соседним каналом, подскажите как найти причину их нагрева, ведь если так оставить под нагрузкой их снова пробьет да же на радиаторе |
alek50685
подал 12в хорошего тока и транзистор Q110 улетел только один, остальные живы
ДОБАВЛЕНО 06/01/2018 16:44
выпаял пару транзисторов Q110 Q111 и продолжает греется резистор 220 Ом между базами транзисторов те которые выпаянные, паленым запахло буквально через секунд 30, хотя остальные 3 канала работают |
alek50685
нашел транзистор непонятно как звонивщийся, заменил, нашел треснутую дорожку- запаял, нагрева в холостую нет, буту пробовать под нагрузкой |
