Автор | Сообщение |
SAM46
krugliak, А чем отличаются VAM 1201 от VAM 1202? CDM12.10 это предлагают вместоCDM12.1 PHI на ЕБЕЙ. |
krugliak
Чесно сказать не знаю сейчас чего только не предлагают. Но на ЕБЕЙ возможно нарватся на БУ (бывший в употреблении ). |
SAM46
krugliak, Часто ли выходят из строя двигатели ,я проверял их работоспособность от внешн источника-ок.И всё же маркером на сборке лазера+mech-25.05.08г напечатано, а на другом 25.08.97г.Думаю крутить потенцер чтобы добавить ток на ЛД не стоит т.к. на плате серво прогревали проц и ус так,что маркировки не видно вовсе на них. |
krugliak
Сервопроцессор возможно просто пропаивали а маркировку надо ацетоном протереть чтобы увидеть. Ток добавить можно если берет диск неуверенно или срывает а так бесполезно да и хватает этого месяца на 2. У двигателей обычно окисляется коллектор особенно у того который двигает головку. Такие старые головки лучше сменить скорей всего давно сдохли. Хорошими они могут быть только если не работали а просто хранились. |
YRI,LV
krugliak писал: | Ток добавить можно если берет диск неуверенно или срывает а так бесполезно да и хватает этого месяца на 2. | разве там нет автоматической регулировки тока ЛД ?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2018 18:24
krugliak писал: | Такие старые головки лучше сменить скорей всего давно сдохли. | у меня с 94года работает SONY cdp-m33 прекрасно не разу не ломался все диски читает |
krugliak
Конечно же есть АРС только уже несправляется. Лазер сел поэтому прибавляют ток чуть чуть. То что у вас не села головка вам повезло наверное редко слушаете. А так садятся и на дорогущих NADах и ONKIO ценой под 100000 рублей. Зависит от интенсивности эксплуатации некоторым и на 4 года не хватает. |
YRI,LV
ну как редко - музыку слушаю с CD , реже с тюнера ( тюнер и умнч 81года) все детали оригинальные не один оксидный конденсатор неменялся ! японцы раньше к качеству компонентов относились серьЁзно
ДОБАВЛЕНО 09/01/2018 23:14
на СD не разу оптику не продувал от пыли , просто взял себе за правило запылЁнные диски неставить |
SAM46
krugliak, Наконец-то заменил сгоревшие детали.Поставил КТ816Г+BZX55C36.Высветилась опятьF26 после включения.Пропаял разъёмыCN401,CN411-теперь ошибка пропадает регистры ЦП обнуляются через 31-45сек. Это без платы серво. Если это норма ,то дело за новым лазером+mech.Upp=35,4v. |
krugliak
Если хотите что бы было 32 вольта как на схеме стабилитрон нужен BZX55C33 . Покупайте новый лазер вместе приводом и собирайте. Удачи. |
SAM46
krugliak, Дефект остался-не исчезает F26 на следующий день.Если слегка нажать пальцем через несколько сек или провести по контактам примерно в середине разъёмаCN401-ошибка исчезает и на дисплее нули.Шлейф не подключен.То есть я вношу ёмкость свою. С451-С455- проверил .Можно коснуться их-тоже исчезает ошибка. С 11,C17,C18-проверил не выпаивая SMD TESTER MS8910. |
krugliak
Если все подключенно и ошибка изчезает при надавливании на плату лучше конечно не пальцем а пластмассовой ручкой то это плохой контакт. |
SAM46
krugliak, Решил проверить время которое истекает после высвечивания ошибкиF26 то есть ресет. Получается 1-е:4 мин 13сек;2-е:20cек;3-е:26,5сек;4-е:27,9сек;5-е:25,0сек;6-е:33,1сек.Значит при первом вкл самое большое время для ресет-БП-" холодный".Ничего не трогал не нажимал, и не подключал.По-видимому в этой части ЦПУ работает. В корпусе проигрывателя только майн+плата ЦПУ и кнопки. |
krugliak
Так я уже писал ошибка F26 нет связи между ЦПУ и сервопроцессором. Без сервоплаты на которой находится сервопроцессор он и будет показывать эту ошибку. Надо подключить все полностью а тогда проверять. |
SAM46
krugliak, Не совсем так.Possible Cause-возможная причина с англ. в табл.3 на ошибку F26 то есть ошибка связи между сд-сервопривод IC и ЦПУ.2.Mechanism Control Switches Self-Diagnosis.(SL-PG490). Само-диагностика переключателей управления механизмом с англ.Код ошибки"F26"будет отражаться перед режимом само-диагностики, если ошибка уже существует.И если я всё подключаю,то сразу F26?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2018 10:55
После выполнения хронометража исчезновения этой ошибки следует,что ресет происходит по-видимому дважды.Один раз минуя сервопроцессор,а другой раз с ним так? |
krugliak
Ресет происходит в момент подачи питания это начало работы процессора это меньше секунды. Без ресета процессор работать не будет и уж тем более показывать ошибку. Индикатор светится не будет или какую нибуть ерунду показывать будет всё время разную. Дальше процессор опрашивает всё что к нему подключенно и при отсутсвии ответа выдает ошибку или переводит аппарат в дежурный режим |
SAM46
krugliak, По-моему всё ясно,что не долго "музыка играла", потому что присланный мне проигрыватель был подготовлен только для продажи с еле -еле живым лазером ,а не для прослушивания дисков.Я прослушал только 2 трека и Упс!Думаю купитьLaser CDM12.10 Neu?с инструкциями по установке |
SAM46
CDM12.1PHI заказал на EBEI.Доставят с 9.02-1.03.18г. Заказывал впервые "кота в мешке". |
YRI,LV
SAM46 писал: | CDM12.1PHI заказал на EBEI.Доставят "кота в мешке". | неразумней-ли просто в магазине за рубли купить DVD за теже деньги и слушать музыку с CD + DVD + videoCD ? |
SAM46
YRI,LV, В нашем городе не продают такие запчасти. Хотел заказать в ремкомплекте.ком от них получить по деньгам тоже самое. |
YRI,LV
SAM46 если не секрет где вы покупали CD и почему решили что у вас сел Л-Диод ? ведь там помимо тока ЛД есть и другие регулировки , например сбит фокус , ЛД вообще светит ? это как если фонариком с рефлектором светить в бок и пытаться увидеть чтолибо спереди постоянно увеличивая яркость лампы , у нас также ещЁ недавно были и шестерни и пасики теперь нет ненайти , и почему именно CD а не DVD ? |
