Автор | Сообщение |
aigolubev
Всем спасибо. Проблема была в разъеме для наушников. |
boian03
Ребята, Samsung MAX-B570
Выгорело сопротивление AR76R - на скаченной здесь схеме не могу разобрать его номинал.
Подскажите пожалуйста его данные, или схему, где её можно скачать в нормальном качестве.
Заранее спасибо !
Пока занят поиском этой схемы.
serega-64
boian03 писал: | на скаченной здесь схеме не могу разобрать его номинал. |
Нормальное качество, почитать видимо проблема, такое же как и AR76L - 3,3k. |
boian03
Спасибо большое - видно у меня монитор такой - мажет.
Пришёл аппарат - нет звука. (на STK402-100) - Заменил на STK402-090 , 4R, 5R,С3,С6
а R76 не разобрал, какой номинал. |
Вячеслав-79
aigolubev писал: | Всем спасибо. Проблема была в разъеме для наушников. |
Проблема видимо типовая, замена разъёма решила проблему. |
gia74
причина в разъёме для наушников. Смажь контакты бегунка и все заработает. он не доходит до конца. |
s.l.a.v.a.k
добрый час. самсунг махВ570. есть проблема — в одном из каналов как будто проскакивает скачок тока (в это время из динамика приличный щелчок). может ли сам усилитель давать такой разряд тока? релюшка не срабатывае(видно не успевает) по вх.напруге и обвязке все цело(быстрее всего) или это может быть и не скачок тока? тогда куда смотреть? |
