Автор | Сообщение |
Jaguar101
YRI,LV, проверил все конденсаторы как визуально(никаких дефектов), и в режиме прозвонки, потому-что нормального инструмента для их проверки нет. Большинстов выглядят как будто заряжаются и потом уходят в бесконечность. С303 молчит вообще(цифры на прозвонке не меняются вообще), С304 пищащий.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2018 19:21
Вообще в режиме измерения сопротивления, у той микросхемы ни один конденсатор не меряется. Их походу выпаивать нужно и каждый отдельно пробовать |
krugliak
Если у вас С304 пищит при прозвонке то он в коротыше то есть негодный меняйте однозначно. После замены меряйте напряжение на ножках микрухи если ни чего не изменилось она успела сдохнуть. |
Jaguar101
krugliak, выпаял конденсаторы, судя по мультиметру, С304 конденсатор пробит(заменил), на С303 обрыв. Похожих на С303 у нас в магазине нет, буду искать. На какие конденсаторы еще обратить внимание? |
krugliak
С303 просто имеет ёмкость 4,7 МКф такая ёмкость на прозвонке ничего не покажет. Переведите тестер на предел 200КИЛом и прозвоните на этом пределе скорей всего он годный. Уже из за битого С304 усилитель работать не будет. Впаивайте С303 и пробуйте если молчит меряйте напряжение на ножках микрухи если ни чего не изменилось она успела сдохнуть. Напряжения на ножках микрухи должны соответствовать тем что указанны на схеме. |
YRI,LV
Jaguar101 писал: | YRI,LV, С303 молчит вообще(цифры на прозвонке не меняются вообще), С304 пищащий. | C303 зарядите от источника напряжения через резистор 1,5ком от 22вольт + к + и померте вольтметром покажет напряжение 22v с постепенным разрядом С304 причина поломки рас замкнут , неожидал от SONY такова брака ! какой фирмы конденсаторы ? IS301 разумно подобрать по качеству звучания тут бы осцилограф непомешал и генератор , если облодаете музык-острым слухом можно и на слух |
krugliak
Если техника SONY и была хорошая то это было до 90-х годов. После люди платили только за название особенно это было заметно на телевизорах 5-6 лет и кинескоп баланс не держит зеленит краснит или синит. Этот музцентр изготовлен в Китае не самый плохой из миницентров. А кондёры и в NADAх замыкают. |
YRI,LV
krugliak писал: | Если техника SONY и была хорошая то это было до 90-х годов. А кондёры и в NADAх замыкают. | отчасти соглашусь что с середины 90-х говняные конденсаторы стали ставить восновном для поверхностного монтажа сперва текут и высыхают дорожки под ними чернеют , в моей семье был телевизор SHARP 81года в 82году купили экспорт для ГДР и СССР так вот он отработал без единой паломки более 25лет унас с импульсным блоком питания неразу конденсаторы неподвели ! и кинескоп ! у меня с 94года CD проигрыватель SONY работает и неломался ! |
Jaguar101
krugliak, да, проверил в режиме 200кОм, конденсатор живой. Поставил, не завелось.Вольтаж на ножках проверю на днях. Схемка правда греется. Интересно есть ли какая гарантия, если поставить другую МС, что она также не откинется из-за какого нибудь другого неисправного элемента?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2018 00:08
YRI,LV, такого источника напряжения у меня нет . Проверил способом выше, заряд есть, разряд также наблюдается. Видимо погорячился. Впаял на место. Конденсаторы фирмы fdai с маркировкой cd110. Если правильно вижу . Качество звучания пока-что имеет второстепенное значение, тут бы вообще сделать так, чтобы зазвучало хоть что-то |
YRI,LV
Jaguar101 какой фирмы конденсаторы ? моглибы и ответить , рас вас попросили , хотябы из преличия и потраченного на вас мной времени ведь я это делал бескорыстно и зарплату здесь неполучаю !
ДОБАВЛЕНО 21/01/2018 00:18
понял ок ! |
Jaguar101
YRI,LV, модель конденсаторов выше, возможно вы просто не заметили |
Jaguar101
Перепайка С304, проверка напряжений показала пока-что тот же результат. Звуковой сигнал на IC301 просто не доходит(теряется возле первых же резисторов), напряжения на ножках все по нулям, кроме 5(1в) и 7(22,7в). При включении заметил что кратковременно скачет напряжение на 2 и 4 ножке до 0,4в. Иногда может быть и 1,4в даже, но сразу оно начинает падать в 0. При выключении аналогично, только минус 0,4в появляется.
Чисто интуиция подсказывает, что нужно понять причину почему сигнал теряется на первых же резисторах R308,R307. По моим догадкам, такое чувство, что он просто утекает в землю... |
krugliak
Микросхему IC301 тоже меняли или старая стоит. В выключенном состоянии прозвоните ножки IC301 до земли кроме 10 и 3 ножки ни одна звонится не должна. Скорей всего IC301 не годная у рабочей на 12 и 8 ножке должно быть половина напряжения питания. Конденсаторы С305 С306 и С307 С08 проверьте на пробой если целы то меняйте IC301. А сигнал у вас сажает дохлая IC301. |
Jaguar101
krugliak, Старая IC301 стояла, но когда увидел это сообщение она уже выпаяна была. В ближайшее время запаяю новую. И сразу не включая прозвоню, чтобы знать наверняка, поменяется ли что после включения(прозвонка и пр.) или нет. Конденсаторы С305 С306 и С307 С08 проверил, в режиме прозвонки вроде целые.
Вопрос еще такой: есть ли разница какой конденсатор по емкости ставить вместо С304? Ибо тот на который я заменил тоже оказался дохлым или сдох опять. А у меня есть теперь только конденсаторы на 16V 220uF, а там в оригинале стоял 16V 100uF. Просто я как знаю, что для большинства схем(например ЖК мониторов) бОльшая емкость в разумных пределах не критична(там все равно погрешности иногда доходят до 20-30%), в отличии от напряжения, не знаю как в этой схеме, будет влиять емкость или нет, все-таки она почти в 1,5 раза отличается...
Буду пробовать вообщем, надеюсь уже на финишной прямой всё... |
krugliak
Не стоит на столько увеличивать в данном случае емкость это же не блок питания. |
Jaguar101
krugliak, просто это самая маленькая емкость, которую мне удалось найти в радиомагазинах поблизости... |
YRI,LV
Jaguar101 писал: | это самая маленькая емкость, которую мне удалось найти в радиомагазинах поблизости... | ставьте смело работа схемы и параметры хуже нестанут главное неперепутать полярность и выбрать пусть и неновый но качественный конденсатор лучше на 25v ( во внутренней схеме микросхемы с304 используется в качестве фильтрующего) |
Jaguar101
Всем привет, поменял я конденсатор C304( не знаю насколько будет этот лучше покачеству и пр., производитель aishi) и схему IC301. Все прозвонил, чтобы нигде точно не замыкало, проверил чтобы везде все было надежно запаяно. Пробую включать, будь что будет...
UPD:
Включил, звук появился, все заработало. Протестировал во всех режимах - все хорошо. Смазал новой термопастой IC301, IC101, нацепил назад оригинальные радиаторы, собрал, все отлично работает . Надеюсь что еще долго проработает после моего "такого" ремонта.
Выражаю огромную благодарность пользователям YRI,LV и krugliak, за помощь.
Я тоже получил какой никакой опыт в данной сфере. Буду стараться развиваться дальше в этом направлении
Решение: Проблема заключалась в пробитом конденсаторе С304. Из-за него, возможно, через некоторое время выходила из строя и IC301.
Заменён конденсатор С304 на 16V 220uF, вместо 16V 100uF. И заменена схема IC301 (LA4631). Громкость, качество звука, ВЧ и НЧ, а также прочие параметры на слух остались такими-же. |
YRI,LV
Jaguar101, по описанию на ic301 для неЁ номинальное напряжение 12v так что 22v это уже придел ! громко лучше не включать да и искажения при максW 10% , по поводу конденсаторов то думаю что лучшие это танталовые , конденсатор этот стоит по питанию пред-каскада is301 , в сети есть список качественных и тех которые лучше неставить |
Jaguar101
YRI,LV, спасибо на счет информации о конденсаторах, поищу.
Насчет IC301, я тоже видел в datasheet что рекомендуемое напряжение от производителя 14 вольт. 22 вольта максимальное рабочее напряжение. К тому-же и охлаждение пассивное, не понятно, справляется или нет. Все-таки закрытый корпус, только снизу на дне есть отверстия, циркуляции воздуха как таковой наверно нет. |
YRI,LV
Jaguar101 специально искать дорогие танталы чтоб заменить что уже поставили (вполне нормальный) думаю не стоит , танталы применяют и раньше применяли в спец аппаратуре (военка и космос) у меня есть 60тых годов танталы и 70тых заряд месяцами держут такие у них нано-токи утечки ! про ic301 то здесь прямая зависемость чем меньше громкость-W прослушивания тем меньше искажения и чище звук |
