Technics mod.SL-PG380A не включается
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
SAM46
Сообщение #81 от 21/01/2018 13:32 цитата
YRI,LV, Купил на авито 370А .У меня есть 380А-в нём была негодная шестерня загрузчика дисков-отлетели зубья и сильно грелся ЦПУ-не было питания 5v на драйвер загрузки отломан клювик SW761то есть требовались запчасти для восстановления работоспособности проигрывателя.370А прибыл и я его проверял на активные колонки от магнитолы" ТОМЬ-209".Было всё хорошо, но недолго при проверке.F26-на диспл недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/01/2018 13:35
"non disc",лд-не светит упс!
YRI,LV
Сообщение #82 от 21/01/2018 16:17 цитата
SAM46 рас он работал до подключения к томь-209 то возможно причина в этом например фаза на корпусе-(наводка) ,статический потенциал - ваша оплошность ! рас л-диод несветит при снятой крышке возможно блокировка л-диода (ТБ) на это ошибку и указывает , из двух собрать один непробовали , разная начинка ?
SAM46
Сообщение #83 от 21/01/2018 17:01 цитата
YRI,LV,Я проверял сразу на активные колонки от магнитолы" ТОМЬ-209".Прослушал 2 трека -диск хороший и Упс!Началось: F26-постоянно при подаче питания.Немного отличие в БП и нет светодиода питания,а в мехе нет изменений.Вот и решил из 2-х собрать один.Не двигалась линза вверх-вниз шпиндель не работал и т.д. сумашествие
YRI,LV
Сообщение #84 от 21/01/2018 18:26 цитата
SAM46 и что вам помешало собрать ?
SAM46
Сообщение #85 от 22/01/2018 11:53 цитата
YRI,LV, Вот это 380А,370A на дисплее "non disc" и пресловутая ошибка F26 на обоих проигрывателях. По ходу надо менять 2 лазера. недовольство, огорчение
YRI,LV
Сообщение #86 от 22/01/2018 18:53 цитата
SAM46 одна и таже неисправность сразу на обоих , выше я писал про блокировку л-диода при снятии крышки ,точно незнаю есть она в вашем CD по (тб) должна быть, у вас сервис мануал описание и схемы переводите с английского , почитал тему писалось что менялся кварц якобы нерабочий на другой и чтото ещЁ перестало работать ,может вернуть наместо предварительно проверив его , проверить очень просто , неисключено что в вашем унч томь209 первичную обмотку в трансформаторе пероидич-пробивает на вторичную и на корпусе периодич-появляется фаза не этоли повредило проигрыватели (предположение)
SAM46
Сообщение #87 от 23/01/2018 11:05 цитата
YRI,LV, Но я не снимал крышку с 370А .Только подключил одну колонку сначала на один канал, затем на другой и посмотрел выход каналов осцилом. Амплитуда сигнала мне показалась малой ,но это от слабенького унч на к224 микросхеме встроенного в колонку.Кварц я вернул на место, а частоту колебаний кварца замерил обычными щупами мультиметра она равна 23,5mhz ,а 16,93mhz в схеме. Осцилом=6mhz?Не работает переключатель калибратора-сломана ручка! упс!
YRI,LV
Сообщение #88 от 23/01/2018 18:02 цитата
SAM46 если внутри нет датчика механического или оптического то возможно блокировки нет , рас ставится диск и несветит Л-диод либо питание , либо упровление МС-блока , сама МС , транзистор коммутирующий л-диод , резистор в его цепи , чтоб проверить ненужно ничего выпаивать промерить диаграмму напряжений по схеме , снять осцилограмы , проверить на обрыв сам л-диод , процессор вообше живой ? команды проходят ? реагирует на панель управления ? чтобы измерить частоту на кварце нужен частотомер типа Ч3-63 или подобный ,через длинные провода-щюпы неизмерить десятки MHz простым тестером с большой входной Ёмкостью
SAM46
Сообщение #89 от 23/01/2018 20:22 цитата
YRI,LV, Похоже всё что ты тщательно перечислил для поиска неисправности я проделал.А мультитестер VICTOR VC97 True RMS позволяет как сказано в инструкции измерять частоту от 100Гц-30Мгц. Правда с замечанием:в условиях шумов рекомендуется для измерения слабого сигнала использовать экранированный кабель.Возможно поэтому я не могу правильно оценить частоту колебаний кварца.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 20:31
У меня есть частотомер бескорпусной по-моему F-250Mhz.Его надо ещё дорабатывать чтобы он действительно измерял хотя бы до110- 140Mhz схему нашёл.Другого нема. недовольство, огорчение
YRI,LV
Сообщение #90 от 23/01/2018 22:56 цитата
SAM46 если всЁ проделал раньше и я зря рекомендации давал , тогда длжен был определить почему несветит л-диод
SAM46
Сообщение #91 от 24/01/2018 14:52 цитата
YRI,LV, Я включил переключатель закрытия лотка SW782 положил диск и измерил на 19pinЦПУ там был 0v тогда наpin40 должен быть высокий уровень4,8v на сервопроцессоре IC701,но там было 0v ,значит диск не определился ЛД не может включиться, и двигатель шпинделя не запускается ,а фокус не находится -на дисплее"non disc".
YRI,LV
Сообщение #92 от 24/01/2018 19:05 цитата
SAM46 когда я ради интtреса в свой CD ставил mp-3 он пишет no disc предварительно попытавшись определить дорожку с (код-инф) СЛЫШНО НА СЛУХ попытку 1сек , у тебя эта попытка есть ? командный уровень меняется хотя-бы на доли секунды ? смотри осцилографом
SAM46
Сообщение #93 от 25/01/2018 11:59 цитата
YRI,LV, Мне не удалось даже увидеть как перемещается оптический датчик вверх-вниз -не было питания ЛД. А на дисплее мгновенно "non disc",а без платы серво-F26.Про ресет я уже писал Печатаю
YRI,LV
Сообщение #94 от 25/01/2018 18:02 цитата
SAM46 ещЁ рас при открытом дископриЁмнике уровеня разрешения для л-диода нет , при закрытом должен быть с процессора , открываеш закрываеш уровень меняется !в лоток вставь cd-диск , проветь переключатели может окислелись неиспр , замерь напряжение на токоограничевающем резисторе в цепи л-диода если есть U объектив если смотреть под углом с без-раст будет слегка светится (в объектив несмотри лишишься зрения) проверь приход ресет на проц , можно оптический блок включить принудительно подав разреш-уровень через резистор сперва отключив pin-процессора pin-какой знаеш (для проверки Л-ГОЛОВКИ)! не всЁ так уж сложно
krugliak
Сообщение #95 от 25/01/2018 18:30 цитата
С такими советами можно рабочий сидюк убить. Без ресета работать ни чего не будет уж тем более надписи no disc не появится. И ещё если дохлый сервопрцессор то индикатор будет показывать ошибку F26. Нет смысла подавать 5 вольт на лазер.Головка же без управления сидит. Как определить что мощности лазера хватает для захвата фокуса сервоусилителем для дальнейшей работы. Есть хорошая книга про устройство и работу сидюков читайте Авраменко Ю.Ф. CD-проигрыватели 2006.
SAM46
Сообщение #96 от 25/01/2018 20:54 цитата
YRI,LV, можно оптический блок включить принудительно подав разреш-уровень через резистор сперва отключив pin-процессора ...чтобы не наломать " дров" буду ждать посылки с ЛД.krugliak, Без лаз головы о дохлом сервопроце и т.д. говорить думаю рано хотя подозрение есть хммм...
krugliak
Сообщение #97 от 25/01/2018 21:20 цитата
Зачем включать принудительно лазер, чтобы глянуть что он светится. Это не показатель работы головки. Оставте диск в лотке и подайте питание на сидюк у вас при его включении начнется процесс поиска диска он идёт секунд 8 после этого на идикаторе появится или no disc или тост диска если всё нормально. Если при включении висит ошибка F26 покупать головку нет смысла. Ищите почему сервопроцессор не отвечает или почему процессор этот ответ не понимает.
SAM46
Сообщение #98 от 26/01/2018 10:50 цитата
krugliak, "Поздно пить боржоми":заказ на ЛД сделан отказываться не стану т.к. у меня 2 проигрывателя.F26 как я уже описывал исчезает без подключения платы серво ,а с ней висит.Включать принудительно лазер нет смысла согласен.Вы же ранее советовали заменить лазерную голову-прошло много времени после эксплуатации проигрывателя?
ДОБАВЛЕНО 26/01/2018 11:00
Делал даже так: подавал питание без платы серво ждал ресет ,а затем не выключая, подключал плату серво и на дисплее" no disc".А если всё подключено и конечно крышки сверху нет, то при подаче питания-F26 постоянно высвечивает. бяка
YRI,LV
Сообщение #99 от 27/01/2018 10:57 цитата
SAM46 в technics380 сколько стоит считывающих фотодиодов и каковы параметры цап-а ? В моЁм бютжетном SONY33 6-считывающих фотодиодов и 1 в обратной связи к л-диоду и 1-битнай цап (интиресно сравнить)
SAM46
Сообщение #100 от 27/01/2018 14:26 цитата
YRI,LV, DA converter-MASH(1bit) 6-считывающих фотодиодов+1 в ос к ЛД. Других данных на 370А нет.А на 380А не нашёл сервис мануала разбирался поSL-PG480A. замешательство
