Автор | Сообщение |
krugliak
ДОБАВЛЕНО 06/02/2018 12:16
YRI,LV писал: | krugliak писал: | Если тема интересна скачайте схему а так зачем давать советы типа на моЁм CD лазер включается с системного контроллера. Это же другой сидюк. | в моЁм понимании совет это (измерь там-то и сделай то-то) разве нет ? лазер менять разве не вы советовали ?! ну так дайте теперь конкретный совет по серво процессору (вердикт) , тему обязательно с начала перечитаю в особенности ваши рекомендации | Ну так что же вы поняли прочитав мои рекомендации про сервопроцессор и про смену головки. Я так понял что узнали при каких условиях включается лазерный диод и название ножки которая его включает. Вот специально для таких как вы писал на каких ножках что мерить надо и как они называются а также когда мерять надо на этих ножках. Или даже это не понятно. |
YRI,LV
krugliak, странно но считал вас чуть чуть поумней ! ан нет ошибся |
SAM46
Уважаемые господа,товарищи !Не стоит эта железяка таких нервов и расстройств оставайтесь при своём особом мнении.krugliak, у меня оба проигрывателя не рабочие я подробно описывал что с каждым из них.Так в 380А нет питания 5v на драйвер загрузки-грелся при замкнутом SW close очень сильно ЦПУ по-видимому он сгорел.Плату сервопроца подставлял в 370А-F26 сразу высвечивается.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2018 18:51
Поэтому заказал на АВИТО 370А типа на запчасти.Но недолго музыка играла всего 2 трека и -F26 начала долбать мозги.Теперь есть лазер убеждали now?Но мы же не немцы "Never giver up"! |
YRI,LV
SAM46 писал: | Уважаемые господа,товарищи !Не стоит эта железяка таких нервов и расстройств .Теперь есть лазер убеждали now?Но мы же не немцы "Never giver up"! | давно уже не обижаюсь на чужих-незнакомых мне людей , могу только на близких мне , по поводу немцев когда-то в союзе была немецкая автономия - это чисто для информации , саму схему в формате JPEG нет возможности сюда в тему выложить ? весь мануал не хочется скачивать в комп , и также желательно скачать описания на применяемые процессоры-контроллеры перевести с английского если программируемые то может программный сбой |
SAM46
krugliak, VCOF=0,55v?Вместо 5v по схеме.На обеих платах серво.От pin.49 cервопроца только к pin.2CN702 . VCO loop filter-Function.I/O-вх/выход.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2018 14:32
Комп часто висит?Внучка пыталась что-то сделать,но стало хуже... |
foxter-x
SAM46 писал: | На обеих платах серво.От pin.49 cервопроца только к pin.2CN702 |
Оно и по схеме так. Может уже пора перейти сначала к разделу "BlockDiagram" SM и замерить основные напряжения указанные там, а потом к разделу "Troubleshooting" и пройтись по блок схеме? |
SAM46
foxter-x, Нет на схеме pin.49=5v.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2018 11:09
TLOCK-4,96v;FLOCK-0,06V;SENSE-0,068V;SUBQ-5,0V;STAT-0,067V;MDATA-0,013V-CN611. |
foxter-x
SAM46 писал: | На обеих платах серво.От pin.49 cервопроца только к pin.2CN702 . |
Я писал про это.
foxter-x писал: | Оно и по схеме так.
Так что с остальным, про что я писал? |
SAM46
foxter-x, к разделу "Troubleshooting" и пройтись по блок схеме?Прошёлся и неоднакратно.Если предположить, что линза делает вертикальные движения,то на R752 напряжение ниже 0,4v оно=0,00v, тогда IC701failure-повреждён.?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2018 11:44
Питание на ЛД не приходит pin.6=0v.Q751,752 проверил-рабочие.Оптический датчик не перемещается к внутренней дорожке 1раз,а затем к внешней дорожке слегка(2-3mm)тогда другая ситуация.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2018 11:56
Куплен был CDM12.1 был установлен на обеих проигрывателях CDM12.1/15.Какая разница? |
foxter-x
SAM46, а теперь с самого начала. При замыкании S782 головка перемещается к центру? |
SAM46
foxter-x, Нет карета не едет. ЛБ находится далеко от конечного переключателя S701(REST).Все напряжения на драйвер IC703 на входах pin.1-12,13,24 как по схеме.На pin.24 IC702-4,8V?pin.23-2,5v и на pin.12 драйвера высокий уровень=4,8v.? |
foxter-x
SAM46 писал: | На pin.24 IC702-4,8V? |
Возвращаемся к моему первому сообщению
foxter-x писал: | Может уже пора перейти сначала к разделу "BlockDiagram" SM и замерить основные напряжения указанные там,... |
Тут вообще шедевр, если учесть, что это за вывод. |
SAM46
foxter-x, pin.23 Terminal Name-PC Spindle motor ON signal output("L":ON) .Выходной сигнал шпиндельного мотора -низкий:включён мотор .Он должен прийти на pin.12 PC1(0V),а не высоким 4,8v. На pin.49IC702 по ходу не пропаян вывод так как при надавливании шупом прибора при измерении напряжения 5v появляется. |
foxter-x
SAM46, сорри, попутал, смотрел выводы на IC703.
Опять же из траблшутинга. Проверь напряжение на 1 выводе CN702 при разных положениях оптики (срабатывание S701). Далее, если S701 срабатывает как надо, то проверь наличие напряжения на след-мотор (17, 18 IC703). Если нет, то проверить напряжение на 21 выводе (TRV) IC702. Ну, а далее или IC702, или IC703 failure . |
SAM46
foxter-x, Как я уже писал карета с лб не двигается.S701 в порядке, а напр на 17,18 IC 703 нет ;на 21 IC702 выв =2,5v .Вывод IC703 уже менял-F26 осталась.Эта ошибка не разрешает выполнить загрузку диска.Загружаю диск в лоток, открутив планку и замыкаю SW close.Нет сигнала с 23pin сервопроцессора на шпинд мотор-0v.Упс! |
SAM46
Решил заказать сервопроцессор полагая что полученный мною ЛБ из Германии новый и очень даже рабочий.Адрес поставщика нашёл посмотрим что пришлют. |
foxter-x
SAM46, и все же по поводу основных напряжений. Все напряжения есть и соответствуют?
А также генерация на кварцах?
Как я понял иногда F26 пропадала, так что истина где-то рядом. |
SAM46
foxter-x, Все напряжения соответствуют схеме,F кварца=23,86Mhz.Это при измерении мультиметром см пост выше.Частотомера промышленного нет есть F250 без корпуса не доделанный под частоту свыше 1Mhz.F26 пропадала только без подключения платы серво см пост выше. |
SAM46
Получил сервопроц с загнутым pin.80 SSEL-terminal name(Output mode switching of SUBQ terminal("H":Q code buffer mode).По схеме перемычка на pin.4DVdd1-5v(for digital circuit).Пока не менял проц.А вдруг вывод отломится?Упс! |
SAM46
foxter-x, Прочитал в какой то статье ,что ...в новых ЛГ диод закорочен на корпус.Чтобы не повредить сервосхему автоматического питания лазера(ALPC) надо отпаять перемычку?Не нашёл таковой в присланном ЛБ,только о перемычке от статики шла речь в инструкции присланной мне из ГЕРМАНИИ. |
