Автор | Сообщение |
Arthurios
Samsung MAX-KJ730 у которого на борту имеется только лишь:
Main board, Amp board, Front board.
Остальные "борды" удалены за ненадобностью(DVD board, Tape board).
Вопрос такой - куда можно подцепить Bluetooth модуль(выход с него обычный линейный аналоговый)? Аукс нужен и он используется(центр в качестве усилителя).
Я думаю, может как-то использовать входы удаленных бордов(например при нажатии кнопки TAPE включается синезуб?
По схеме не совсем понятно как грамотно сделать это....
У меня вариантов 2:
Первый: 6-ти пиновый коннеткор AC3 DVD
Второй: Подрубиться к HA12237F(Audio Signal Processor for Cassette Deck)
Если выбрать второй - нужно ли ограничивающие элементы или можно напрямую к аудиопроцессору?
.Ц. SAMSUNG MAX-KJ730_KJ740_KT75_KT85.pdf 4.28 МБ Скачано: 997 раз(а)
HTB1L.lcSpXXXXcXXXXXq6xXFXXXz.jpg 97.2 КБ Скачано: 251 раз(а)
2.PNG 73.13 КБ Скачано: 433 раз(а)
YRI,LV
Arthurios, где можно купить такую плату модуля BT ? и сколько стоила с учётом пересылки ? на фото виден разъём 3,5мм конечно аналоговый , ведь уши у человека не цифровые , как правильно подключить - здесь нужен анализ всей схемы , проще через LINE IN или AUX снаружи без вмешательства в схему |
Arthurios
YRI,LV писал: | где можно купить такую плату модуля BT ? и сколько стоила с учётом пересылки ? |
На али. примерно 200р.
YRI,LV писал: | как правильно подключить - здесь нужен анализ всей схемы , проще через LINE IN или AUX снаружи без вмешательства в схему |
Я ведь прикрепил кусок...В общем я хочу, по простому если, - подцепиться к головке кассетной деки....вроде так практикуют люди...
Посмотрел схему но так и не нашел, как М.Ц. узнает что в деке нет кассеты? Пишет "No Tape"...может рычажок наличия есть какой? У меня блока дек нет в наличии...посмотреть не могу..
P.S. А если пойти по вашему пути и цеплять синезуб к ауксу, как можно организовать автоматический разрыв AUX IN, при включении питания синезуба(чтобы два звуковых потока случайно не пошли....) и включение линии АУКС при отключении синезуба???? |
YRI,LV
Arthurios писал: | В общем я хочу, по простому если, - подцепиться к головке кассетной деки....вроде так практикуют люди...
P.S. А если пойти по вашему пути и цеплять синезуб к ауксу, как можно организовать автоматический разрыв AUX IN, при включении питания синезуба(чтобы два звуковых потока случайно не пошли....) и включение линии АУКС при отключении синезуба???? | к головке кассетной деки ? вы это серьёзно ? это-ш какие грамотеи так практикуют? будет полная нестыковка по уровням + искажена АЧХ усиливаемого сигнала подключится можно после пред-усилителя головки деки и это будет правильно . 2 -е а что случится если пойдут два сигнала ? а ничего неслучится если подключиться через резисторы-развязки , подскажите обозначение-название какое модуля из фото неясно ? |
Arthurios
YRI,LV писал: | если подключиться через резисторы-развязки |
Не сталкивался, искал по интернетам - не нашел...это вроде резисторы, которые земли развязывают от двух разных аудиосигналов??? |
Yuritsh
Arthurios, бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
Не с твоим "уровнем" знаний решать эту задачу.
Лучше заплати специалисту. |
Arthurios
Yuritsh писал: | Arthurios, бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
Голове не больно корону носить? Ежели все как ВЫ будут рассуждать, то зачем форум этот? Пусчай все по мастерам ходють окаянные...
А коли я возьму ношу и упаду пару раз, то в следующий раз буду знать как её удобно положить, абы не падать. Вот тут то форум и нужон - подсказать как правильно, дабы сильно не раниться при падении... |
Yuritsh
Обучение в ЛЮБОЙ сфере ВСЕГДА идёт от простого к сложному. Я много раз писал, что нельзя изучить высшую математику, не зная алгебры.
Нельзя изучить электронику, посмотрев на Ютюбе пару видосов про дутые конденсаторы.
Arthurios писал: | подцепиться к головке кассетной деки....вроде так практикуют люди... | Судя по этому, ты не понимаешь в электронике НИЧЕГО. Проведя аналогию с алгеброй - ты не знаешь, сколько будет дважды два, но лезешь в высшую математику.
Arthurios писал: | зачем форум этот? | Для общения СПЕЦИАЛИСТОВ, коим ты не являешься, и являться не будешь, как минимум еще несколько лет. |
Arthurios
Yuritsh писал: | Для общения СПЕЦИАЛИСТОВ, коим ты не являешься, и являться не будешь, как минимум еще несколько лет. |
Просто кучи постов на этом форуме с вопросами, от которых даже мне смешно - ничего.....люди отвечают, помогают, всё чинно-ровно....
Yuritsh писал: | Судя по этому, ты не понимаешь в электронике НИЧЕГО. |
Ну тогда все вокруг ничего не понимают...и даже те пресловутые китайцы, которые выпускают кассету-обманку AUX для старых магнитол без онного... |
Yuritsh
В той кассете-обманке выход звука сделан ИМЕННО под магнитную головку. |
YRI,LV
Arthurios писал: | YRI,LV писал: | если подключиться через резисторы-развязки |
Не сталкивался, искал по интернетам - не нашел...это вроде резисторы, которые земли развязывают от двух разных аудиосигналов??? | я имел ввиду при подключению ко входу AUX двух независимых источников сигнала если невводить коммутацию сигналов а подключить в паролель то без резисторов розвязки по сигнальным цепям необойтись , развязка земли здесь непричём , подскажите мне маркеровку на плоте что купили, в сети ненашол и jek3,5 это выход на наушники или линейный ? |
pasha-4
Arthurios
YRI,LV писал: | jek3,5 это выход на наушники или линейный ?? |
Сигнал на наушники. Бывают платы с выходом на динамики.. |
YRI,LV
Arthurios, плату уже опробовали в работе как впечатления качество звука ? со всеми телефонами стыкуется ? |
Arthurios
lddnsk
Arthurios писал: | Samsung MAX-KJ730 у которого на борту имеется только лишь:
У меня вариантов 2:
Если выбрать второй - нужно ли ограничивающие элементы или можно напрямую к аудиопроцессору? | Не скажу конкретно, куда цеплять сигнал, но поделюсь немного опытом.
Задавался такой задачей на своём аппарате. Но у меня LG.
Пробовал подменять до микшера сигнал как от DVD, так и от кассетников.
С dvd и пытаться бесполезно, всё завязано на процессоре, куда какие команды слать - большой вопрос.
Всё закончилось фиаско из-за маааленькой проблемки: не снимается mute. На кассете его можно снять, запустив воспроизведение например зажав соответствующий датчик в деке, звук начинает идти, но обмануть систему мимо моторчика так и не смог - чтоб звук пошёл, мало того, что нужно жать плей, так и сам мотор тарахтит. А отключить его нельзя, иначе какой-то из оставшихся датчиков не приводится в действие.
Так что везде кроме aux-а всё сводится к тому, как снять mute программным способом, механически снять можно, но это дичайший костыль.
Может и можно было копать и костылить дальше, но я пошёл другим путём: я с взял с китая модуль по типу rca audio selector. То есть, в нём просто нажатием кнопок коммутируется (релешками) сигнал с нескольких разъемов в один. Первый входной канал в сплиттер у меня берётся с аукса центра, второй - с блютуза. А выходной со сплиттера идёт в селектор каналов в самом центре.
Ну и вот так переключаюсь с отдельного пульта между ауксами.
Размеется не обязательно подпаиваться к селектору каналов, можно поставить коробочку сплиттера рядом с центром и коммутировать снаражи два провода аукса - это кому как подходит. |
DEE
Автору темы.
Вы проверяли работу аппарата, без отсутствующих плат? Мне кажется, что без некоторых плат (особенно без DVD), аппарат уйдет в ошибку и не станет работать даже радио... Обычно, при включении, быстро проходит САМОТЕСТИРОВАНИЕ, а только затем - включается рабочий режим. |
lddnsk
DEE писал: |
Обычно, при включении, быстро проходит САМОТЕСТИРОВАНИЕ, а только затем - включается рабочий режим. | Как хорошо, что LG такой фигнёй не страдает
Мой стартует и пишет no disk/tape) если войти в соответствующий режим конечно же. |
DEE
Вам повезло - инженеры LG Вас пощадили.
Наверное, теперь, нужно добиться, что бы аппарат включал режим AUX и на этот вход, подключать выход с блютуз-модуля. |
lddnsk
Ну я так и сделал почти, только у меня несколько ауксов получилось, и эти выходы переключаются отдельно. |
