(Решено)Магнитола Sony CFD-RS60CP Выключается через секунду
uneasy
Сообщение #1 от 06/07/2016 17:12 цитата
Магнитола Sony CFD-RS60CP Выключается через секунду после включения.
После нажатия любой из клавиш CD, Radio и т.д. на дисплее появляется текст Volume 20 и через сек. выключается.
Отключал все платы, оставлял только main board.
12v есть.
На проце 3,3v присутствуют, кварц генерит, IC901 формирует 5v несколько сек.после закорачивания KEY0
На 1 ноге IC807 - 3,3присутствуют
Дальше вычислил что на Q902 приходят 3v -0POWER, а после транзистора Q904 не формируются 6.1v. Короче пока искал проблему решил не тратить время, подал эти отсутствующие 6,1v с ограничением по току. Магнитола завелась и щас работает формируя эти 6,1v... Собственно вопрос: что это могло быть? В этом узле небыло горелых транзисторов
ДОБАВЛЕНО 06 Июль 2016, 18:19
Самое стремное теперь не понять в чем была проблема
  SONY CFD-RS60CP.pdf  4.59 МБ  Скачано: 1375 раз(а)
krugliak
Сообщение #2 от 06/07/2016 19:49 цитата
Лучше смени Q904 скорей всего он обрывается от перегрева.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2016 21:12
На Q904 кстати 9ВОЛЬТ идет сразу с выпрямителя.
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 06/07/2016 20:57 цитата
krugliak, =Лучше смени Q904 скорей всего он обрывается от перегрева=
Что от перегрева этт вряд ли, а вот заменить не помешает.
uneasy
Сообщение #4 от 07/07/2016 13:28 цитата
Благодарствую, заменю!
Будем считать что проблема решена.
krugliak
Сообщение #5 от 07/07/2016 19:31 цитата
Или от времени.
AlexeyPV
Сообщение #6 от 13/09/2016 09:07 цитата
Спасибо за направление куда копать! улыбка
На самом деле все банально и просто, в коротком был С908, причем не первый раз сталкиваюсь с подобным именно у соней, коротки импульс тока кондер пробивает и дальше все работает нормально. Но емкость конечно надо заменить
Веонард
Веонард
Сообщение #7 от 28/10/2017 11:43 цитата
C905 даёт такую же неисправность. Менять оба электролита. (думаю это нужное дополнение к теме)
Taras8
Сообщение #8 от 26/04/2018 10:52 цитата
Всем . Симптомы были такие же, заменил два этих конденсатора. Ноль эмоций. Подал кратковременно напряжение после Q904, включился и после этого работает нормально. обнимаю Кондесаторы были не много с отклонениями от номинала.
lafrog
Сообщение #9 от 03/12/2018 21:04 цитата
Тоже самое, только на CFD-S05. Отсоединил емитер транзистора. На базе в момент включения 0,01V. Конденсаторы не менял, подал 5V (на базу) и заработало.
Потом оказалось, что коротило и питание схемы регулятора громкости. Помогли 5V. Уверен керамический конденсатор... Сменил
