Музыкальный центр Sony HCD-RG40 protect push power
Hwoarang91
Hwoarang91
Сообщение #1 от 24/06/2018 16:30 цитата
Добрый день! Уважаемые пользователи нужна подсказка.
Аппарат: Sony HCD-RG40 .
Проблема: надписью на табло protect push power .
История: со слов клиента замкнул акустические провода.
Мануал: http://monitor.espec.ws/files/hcd-rg40_695.pdf
Что сделано: на плате POWER AMP BOARD заменил все электролиты, так как большая часть была вздута махнул их всех. Заменил 2 резистора который были в обрыве. Заменил STK402-090S на STK402-090 без S (не нашел информацию в чем отличие.) Но проблема protect push power осталась, КЗ на выходах акустики нету. Также сделал горячий и холодный сброс.
Контрольные замеры на STK402-090: без микросхемы ошибка уходит.
PIN 1 - 0v в мануале должно быть -0.2v
PIN 2 - 0v в мануале должно быть -0.2v
PIN 3 - NONE
PIN 4 - 47,6 в мануале должно быть 46.6v
PIN 5 - 0v хотя в мануале должно быть -45.0v (Не может быть это опечаткой так как дорожка идет к GND)
PIN 6 - 0v в мануале должно быть 0v
PIN 7 - 0v в мануале должно быть 0v
PIN 8 - 47,7 v в мануале должно быть 47.7v
PIN 9 - -47,9 v в мануале должно быть -47.7v
PIN 10 - 0v в мануале должно быть 0v
PIN 11 - 0v в мануале должно быть 0v
PIN 12 - 1,2v в мануале должно быть -46,6v (PIN 12 Это Коллектор Q581 NPN На Базе и Эмиттере напряжение в -46.6 присутствует )
PIN 13 - 0v в мануале должно быть 0v
PIN 14 - 0v в мануале должно быть -0,1v
PIN 15 - 0v в мануале должно быть -0,1v
Давайте разберемся вместе. На что еще обратить внимание и где произвести контрольные замеры.
  HCD-RG40.pdf  7.55 МБ  Скачано: 246 раз(а)
