Усилитель мощности onkyo a-815rx не работает левый канал.
Алексий шестнадцатый
Сообщение #1 от 03/08/2018 05:21 цитата
Приветствую. Прошу указать на возможную проблему. Суть следующая: не работает левый канал на усилителе, очень сильно греется выходной транзистор (на схеме q509) и вместе с ним мощные резисторы по 5вт. Проверял электролиты, по первым признакам целые (мультиметром). Напряжение на базе меняется с увеличением громкости, но не симметрично с правым каналом, когда на правом канале 10 вольт, на базе транзисторов левого канала всё ещё ноль. Вместе с этим не включается реле rl501. Если убрать транзисторы q509 и q510 реле включается и работает только правый канал.
.png
 Размер файла:  509.65 КБ
 Просмотрено:  40 раз(а)
.png
Сообщение #2 от 03/08/2018 06:53 цитата
На базе q509 на холостом ходу всегда присутствует напряжение. Пошел искать дальше
Сообщение #3 от 03/08/2018 12:44 цитата
Q504 пробитый оказался. Убрал его совсем пока что из схемы. Q509 так и продолжает греться. Если убрать q507 то греться перестает( ну естественно) что то ползаю вокруг да около, а понять не могу
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #4 от 03/08/2018 14:30 цитата
Алексий шестнадцатый писал:
И не удивительно. С таким уровнем знаний тебе мультивибраторы ремонтировать на двух транзисторах .
Да ты их все убери. Тогда точно ничего греться не будет. смех
Сообщение #5 от 03/08/2018 20:17 цитата
Yuritsh писал:
База шевелится, ток пропускается. Вот такой уровень. Убрал один, чтобы не сгорело ничего дальше. На q501 все напряжения одинаковые как на левом канале, так и на правом. Значит что-то между ними не так
ДОБАВЛЕНО 03/08/2018 20:23
Смех смехом, а усилок к верху мехом. Главное стремление докапаться до истины
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #6 от 04/08/2018 00:07 цитата
Два одинаковых канала. В чем проблема сравнить напряжения с рабочим каналом?
Сообщение #7 от 04/08/2018 03:39 цитата
Yuritsh писал:
Я так и делаю. Схема не совпадает с усилителем, только в общих чертах
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #8 от 04/08/2018 05:00 цитата
Когда есть два одинаковых канала, один из которых работает - схема вообще не нужна.
Сообщение #9 от 04/08/2018 09:08 цитата
Yuritsh писал:
Второй канал тоже пыхнул. Надеюсь от старости. Поменяю все электролиты пожалуй
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #10 от 07/08/2018 00:49 цитата
Ну вот и до"ремонтировался". смех
А можно было сразу Мастеру отдать.
Дешевле бы обошлось.
Сообщение #11 от 07/08/2018 15:52 цитата
Нашел схему, которая более-менее совпадает. После с507 напряжение не 1.7 вольт как написано, а 50 вольт. Значит проблема в кондёре? Попробую поменять его
 Размер файла:  506.85 КБ
 Просмотрено:  30 раз(а)
Сообщение #12 от 07/08/2018 16:36 цитата
Кондёр целый. Да и что ему там будет. Но напряжение откуда то есть
Сообщение #13 от 10/08/2018 16:03 цитата
Прошу подсказать. Почему где q601 (помечено стрелочкой) может быть не 1 вольт а 50
 Размер файла:  442.04 КБ
 Просмотрено:  32 раз(а)
Сообщение #14 от 14/08/2018 16:47 цитата
Жду запчасти. Заменил все сгоревшее, буду надеяться, что все заработает
