Автор | Сообщение |
Упырюга
Просто, для начала, поменяй этот мотор, или разбери его и почисти.Проверь не залип ли микрик. |
kobar
collocutor , шлейфы прозвонил , они целые . Прозванивал на контактах разъёмов .
nickbell , мотор почистл . На колекторе и на щёточках был как бы нагар , теперь сопротивление не скачет и состовляет 23 Ом .
Установив всё на место , CD чейньджер заработал как надо . Всё проигрывает .
Теперь остаётся одна неисправность :
Тусклое свечение дисплэя . Явно , чтото не впорядке с его яркостью . Что он там показывает можно разгледеть только с растояния 30-40 см. Цифры которые показывают время и номер трека вродебы сносно светят но яркость анализатора спектра , оставляет желать лучшего , особенно то , что светится синим цветом -почти не видно .
Незнаю поможет или нет но штрих-пунктир который разграничивает анализатор на секторы , тускнеет как только над ним начинает светится сигментик анализатора (проще не могу написать ) . |
kobar
Напряжение на первых трёх и последних трёх ножках , присудствует и составляет три вольта , напрямую с трансформатора питания , называется FL1 и FL2.
Какая цепь там может отвечать за яркость ? По схеме МЦ Панасоник SA-CH32 все остальные ножки идут на процесор .
Или такая яркость задумана производителем ? |
collocutor
Вот один из вариантов реализации питания и управления люминисцентным индикатором (в данном случае - комплекса LG).
В ПЕРВУЮ очередь стоит проверить и при необходимости ЗАМЕНИТЬ электролитические конденсаторы.
Затем проверить работоспособность остальных элементов цепи. Возможны утечки в диодах или в выходных каскадах процессора.
В крайнем случае (при потере эмиссии катода прямого накала индикатора или невозможности замены процессора), можно поиграть с напряжением стабилизации (ZD302 в данной схеме) - в большинстве случаев помогает.
display.rar 41.73 КБ Скачано: 339 раз(а)
kobar
collocutor , спасибо за дополнительную информацию ! По этой наводке , проверил узлы . Они несколько отличаются но хотябы смок их отыскать и проверить . Все элементы целы . С напряжением "пойграл" но не помогло.
Однако поднять яркость удалось . Выпояв перемычки идущие от накальной обмотки , подал напряжение от отдельного трансформатора (вместо трёх стало 4.5 вольта) и дисплей стал значительно ярче светить .
Такое впечатление , что дисплей состарился . Цифры которые показывают диск и номер трека , они (если на всю строчку смотреть) от краёв к середине тускнеют . Причём тускнеют не по сигментам , а плавно . Похоже на оттенок . Хотя то , что на заднем плане , светится ровномерно .
Скорей всего придётся трансформатор встраивать (место на шасси свободное есть) так как подобного напряжения больше нет там .
Большое спасибо всем кто откликнулся !
Особенно , nickbell , и , collocutor !
Ваши дельные советы помогли поставить на ноги аппарат , а также дали мне ценный опыт !
Что самое интересное хозяин МЦ сказал , что отсудствует всеголишь звук и всё . |
GARIK+
smelyi.maksim
cyberbob
smelyi.maksim, А где в правилах написано,что можно влезть в чужую тему, да ещё и древнюю как хрен мамонта?Может имеет смысл вдумчиво прочесть всё же правила раздела? |
smelyi.maksim
cyberbob писал: | smelyi.maksim, А где в правилах написано,что можно влезть в чужую тему, да ещё и древнюю как хрен мамонта?Может имеет смысл вдумчиво прочесть всё же правила раздела? |
ну если надо создам новую |
cyberbob
smelyi.maksim писал: |
Лучше не создавай,лишняя работа тока модерам,темы в корзины перетаскивать,с таким оформлением как утебя...Правила ещё раз и ещё,и вдумчиво,насколько позволит межушный ганглий.... |
smelyi.maksim
cyberbob писал: | smelyi.maksim писал: |
да мне всего то нужна малая помощь от тех кто сталкивался с ремонтом этого агрегата) я понимаю что по пунктам надо расписывать |
cyberbob
smelyi.maksim писал: | малая помощь |
Малая бывает только нужда,а помощь это всегда много,и она нужна тебе! |
smelyi.maksim
извините удалите сообщения я создам новую нормальную тему |
