Автор | Сообщение |
smelyi.maksim
Проблемы:
1. тусклый Дисплей
2. не работает Cd дека, при нажатии на кнопку вытащить диск или воспроизвести пишет ERROR
По первому, дисплей был очень очень тусклым, как оказалось высох кондёр по питанию с550 который стоит сразу после вторички транса, заменил вместо -5 стало приходить нужные -31, накал 3.5 вольта,но всё равно разглядеть с двух метров уже не возможно, только вблизи, это нормально или нет? По схеме накал указан 10 вольт вообще почему то.
По второму CD дека, заедает лоток, движки целые, работают, но кто то уже копался, нашёл положение привода где лазер должен искать диск, свечения не вижу, плюс помимо этого нашёл поломанные части привода, может кто подскажет где можно достать дисковод как донор? |
smelyi.maksim
жду советов. очень бы хотелось восстановить CD, ставить внешний подключать по aux не сильно хочется. |
bellserg
центр не мр3? если нет лучше поставить китайский юсб ридер ..как раз дешёвый от 5в питается и в сдюк крышку врезать |
smelyi.maksim
было бы давно так если бы не большая коллекция CD любимых групп, которые даже иногда слушаю на портативном CD плеере. |
smelyi.maksim
Онемного отпишусь, нашёл panasonic sa ak 310 с таким же серво приводом, разобрался, починил оба, механизм работает, НО, на обоих центрах показывает no disc, свечение лазера вижу, так как приводы одинаковые пробовал на обоих центрах оба привода, и пробовал менять шлейфы, я так понимаю мучатся дальше нет смысла? |
sergeisam
smelyi.maksim писал: | пробовал менять шлейфы, я так понимаю мучатся дальше нет смысла? |
Ну почему же нет смысла ? Можно ещё новую лазерную головку установить и всё будет "хокей".
smelyi.maksim писал: | большая коллекция CD любимых групп |
Дык, перегнать их на флешку и всего-то, чтобы можно было
bellserg писал: | китайский юсб ридер .. в сдюк крышку врезать |
smelyi.maksim
Да все эти внешние приблуды блютуз и ридер есть, у меня интерес восстановить СD, а лазерную головку её можно где то купить на столь старую систему и можно ли вообще?
да и вопрос по тусклости дисплея пока ещё открыт, я ради интереса доехал до тётки у которой sa ak 28 (по сути та же система только мощность меньше) у неё светит отлично, просто не могу понять почему на схеме 10 вольт переменки на накал а по факту три, может аккуратно стоит попробовать отдельный транс? |
smelyi.maksim
Забыл написать у лазера линза вверх вниз ходит когда пытается найти диск, есть свечение, НО, у 310 ого центра при попытке прочитать диск хотя бы крутить его, а вот в 48ом диск стоит на месте при попытке считать диск, шлейф один и тот же. А с другой платой контроллера лазера привода пытался считывать на 48 ом, правда он раскручивал диск до максимальных оборотов и мог так 5 минут стоять, спасало выключение центра, на любые кнопки связанные с CD он не реагировал.
Попробую ещё раз перепроверить шлейф, но кажется это бесполезно. |
sergeisam
smelyi.maksim писал: | лазерную головку её можно где то купить на столь старую систему |
Для начала, надо указать тип лазерной головки, применённой в этом аппарате. |
jurij+
smelyi.maksim
эту схему я знаю, только к чему она? отрицательное напряжение в норме |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
smelyi.maksim, а смещение накала? D636 и иже с ним. |
jurij+
Если не к чему она вам.Тогда работайте.
Удачи. |
smelyi.maksim
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | smelyi.maksim, а смещение накала? D636 и иже с ним. |
там обвяз весь целый
ДОБАВЛЕНО 03/11/2018 16:21
jurij+ писал: | Если не к чему она вам.Тогда работайте.
Удачи. | я там проверял всё |
TO(Nic)
Конденсаторы поменяй. 95% причина в них. |
smelyi.maksim
TO(Nic) писал: | Конденсаторы поменяй. 95% причина в них. |
по ёмкости они вроде норм, может esr надо было замерить, утечка возможно большая\, попробую заменить, а 3.5в для накала не маловато? |
TO(Nic)
Поменяй кондеры. Там видно будет. |
ДядяЮра
TO(Nic) писал: | Поменяй кондеры. Там видно будет. | Совечик мля, сопел бы в тряпочку.
У него обе травесы г...о. Где что дохло,е только ТС может сказать ( Pick-up или шпиндель) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
ДядяЮра, у автора две проблемы, одна с CD вторая с тухлым дисплеем. И во второй кондеры не исключены. |
TO(Nic)
ДядяЮра, Читай внимательно, читатель,мля
Речь идет о кондерах в цепи накала дисплея и не более... |
