Автор | Сообщение |
Mrga05
Всем привет. Коротко о ремонте. Пару лет назад начались проблемы со звуком. При работающей системе начал пропадать звук, приходилось отключать-включать пару раз, потом звук появлялся. Отдал на ремонт, мастер сказал что поменял трансформатор. Прошло некоторое время, проблемы со звуком опять начались, отдал на ремонт, все заработало. После года простоя решил послушать на этой системе музыку, опять та же картина, пропадает звук, все горит, но звука нет, выключаешь-включаешь несколько раз пока не появится. Вскрыл заднюю панель, увидел что мастер менял диоды. Подскажите пожалуйста, может ли это быть из-за диодов или может быть другая причина. Диоды на фото.
20180819_202026_768x1024.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
466.46 КБ |
Просмотрено: |
147 раз(а) |
20180819_202148_768x1024.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
504.38 КБ |
Просмотрено: |
128 раз(а) |
20180819_202201_768x1024.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
613.62 КБ |
Просмотрено: |
176 раз(а) |
20180819_202226_768x1024.jpg |
Описание: |
Вот диоды которые кажутся заменеными | |
Размер файла: |
537.1 КБ |
Просмотрено: |
189 раз(а) |
Yuritsh
Просто НОРМАЛЬНОМУ мастеру отдай.
А здесь никто на кофейной гуще не гадает. |
Mrga05
Надоело каждый раз деньги давать, хотелось бы самому узнать причину |
Casper-67
Mrga05 писал: | Надоело каждый раз деньги давать, хотелось бы самому узнать причину |
приборы купил? |
DEE
Вероятнее всего, не качественная пайка.
Оптика, мультиметр, нормальный паяльник и припой. Если найдется схема - еще проще. |
Mrga05
DEE писал: | Вероятнее всего, не качественная пайка.
Мультиметр, паяльник есть
ДОБАВЛЕНО 21/08/2018 08:55
Визуально проверил пайки, вроде все норм |
DEE
Значит, случай посложнее...
Осциллограф обычно в таких случаях лучше всего помогает.
Схемы не удается найти? |
Mrga05
Схему усилителя нашел
ДОБАВЛЕНО 22/08/2018 09:43
DEE, в лс отправил схему |
DEE
зачем мне pdf-ка на оконечник ? Кто чинит, я или ты?
Дождаться проявления неисправности и пройтись осциллографом от входа к выходу.
Сперва, проверить питания.
Все |
Casper-67
DEE писал: | пройтись осциллографом от входа к выходу. |
зачем так сложно?
а палец для чего? |
Sysardex
Mrga05, поделись пожалуйста схемой. |
