Автор | Сообщение |
Правообладатель
Всем доброго дня!
Сей аппарат при установке энкодера на максимум имеет очень тихий звук на всех выходах со всех источников. В наушниках тоже самое. Все питания, что обозначены на плате БП и Майне - в норме.
Cold Reset результата не дал. Грешу на микросхему M61537FP, но не могу проверить питание на ней так как нет даташита. Прошу мастеров и участников форума поделиться схемой аппарата или даташитом этой микросхемы. Спасибо! |
birluk
Правообладатель
Спасибо! Был и на этом сайте. Он перенаправляет на сайт олдаташиты, но там поисковая машина находит другие микросхемы ( последняя цифра другая). |
Yuritsh
Правообладатель писал: | Грешу на микросхему M61537FP | Потому что у неё больше всего ног? |
Правообладатель
Yuritsh писал: | Правообладатель писал: | Грешу на микросхему M61537FP | Потому что у неё больше всего ног? | После нее на канал правой фронтальной колонки накинул аудиосигнал - центр все усиливает без искажений... Тобишь, либо сама микросхема, либо питалово вокруг нее страдает...
P.S Ног у нее не больше, чем у чипа - микрокомпьютера, который стоит выше |
Yuritsh
Правообладатель
Спасибо большое за ссылку! На половине ног M61537FP напряжения далеко не совпадают, там где должно быть - вообще нет, где ноль по схеме - сидит потенциал. На двух транзисторах усилителя обратной связи несвойственные схеме нули. Жду микросхему... |
Yuritsh
Правообладатель писал: | На половине ног M61537FP напряжения далеко не совпадают, там где должно быть - вообще нет, где ноль по схеме - сидит потенциал. | Может быть ты массу неправильно нашел? |
Правообладатель
Yuritsh писал: | Правообладатель писал: | На половине ног M61537FP напряжения далеко не совпадают, там где должно быть - вообще нет, где ноль по схеме - сидит потенциал. | Может быть ты массу неправильно нашел? | Массу брал с 36 вывода как на схеме, несколько раз перепроверял. Приехала новая микросхема - никакого результата не дала, все та же первоначальная боль)
Кто что посоветует?! Оконечные тракты рабочие... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
DDFB fb сигнал с платы оконечников, ищи проблему там. И точно ли оконечники рабочие, постоянки на выходах случайно нет? |
