МЦ+DVD Sony MHC-GNZ88D Нет звука Ищу схему, даташит M61537FP
Правообладатель
Правообладатель
Сообщение #1 от 17/09/2018 12:39 цитата
Всем доброго дня!
Сей аппарат при установке энкодера на максимум имеет очень тихий звук на всех выходах со всех источников. В наушниках тоже самое. Все питания, что обозначены на плате БП и Майне - в норме.
Cold Reset результата не дал. Грешу на микросхему M61537FP, но не могу проверить питание на ней так как нет даташита. Прошу мастеров и участников форума поделиться схемой аппарата или даташитом этой микросхемы. Спасибо!
birluk
birluk
Сообщение #2 от 17/09/2018 13:28 цитата
http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=M61537FP&prefix=M
Правообладатель
Правообладатель
Сообщение #3 от 17/09/2018 13:52 цитата
Спасибо! Был и на этом сайте. Он перенаправляет на сайт олдаташиты, но там поисковая машина находит другие микросхемы ( последняя цифра другая).
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 17/09/2018 14:29 цитата
Правообладатель писал:
Потому что у неё больше всего ног?
Правообладатель
Правообладатель
Сообщение #5 от 17/09/2018 14:53 цитата
Yuritsh писал:
После нее на канал правой фронтальной колонки накинул аудиосигнал - центр все усиливает без искажений... Тобишь, либо сама микросхема, либо питалово вокруг нее страдает...
P.S Ног у нее не больше, чем у чипа - микрокомпьютера, который стоит выше улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 от 17/09/2018 18:39 цитата
На Мониторе схема есть http://monitor.net.ru/forum/sony-hcd-gnz77d-gnz88d-download-13520.html
Правообладатель
Правообладатель
Сообщение #7 от 01/10/2018 19:41 цитата
Yuritsh писал:
Спасибо большое за ссылку! На половине ног M61537FP напряжения далеко не совпадают, там где должно быть - вообще нет, где ноль по схеме - сидит потенциал. На двух транзисторах усилителя обратной связи несвойственные схеме нули. равнодушие Жду микросхему...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 от 03/10/2018 12:20 цитата
Может быть ты массу неправильно нашел?
Правообладатель
Правообладатель
Сообщение #9 от 17/10/2018 12:47 цитата
Yuritsh писал:
Массу брал с 36 вывода как на схеме, несколько раз перепроверял. Приехала новая микросхема - никакого результата не дала, все та же первоначальная боль)
Кто что посоветует?! Оконечные тракты рабочие...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 от 17/10/2018 16:20 цитата
DDFB fb сигнал с платы оконечников, ищи проблему там. И точно ли оконечники рабочие, постоянки на выходах случайно нет?
