Автор | Сообщение |
flach
Уважаемые мастера имеется Panasonic Rx-Es 22 boombox , принесли после трёх " мастеров " не включается , после замены транзисторов в районе питания , в дежурке стоит ,часы стартуют , при попытке включения в любой режим пишет ошибку U 01 , схемы к сожалению нет .....что энто за ошибка ,подскажите ,мож кто нить бодался с таким аппаратом..... |
АвтоМаг
Надо МС стабилизатора 5 V найти и поменять . |
NB
Panasonic Rx-Es 22 как открыть корпус-открутил крепеж, но не могу отделить верх. |
Гена
Service Manual Panasonic RX-ES22E
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id=2863
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id=2864
Добавлено Октябрь 12 2005
NB писал: | Panasonic Rx-Es 22 как открыть корпус-открутил крепеж, но не могу отделить верх. |
Крышку касетоприемеика открыть неможещ ?
flach писал: | при попытке включения в любой режим пишет ошибку U 01 |
U01
Symtom or condition = When operating on batteries, power goes off immediately after being turned on
Cause and method of correction = The batteries are depleted. Replace with new batteries.
Проверь сетьевой разем в нем переключатель внутренний сеть/батарея, Обычно обугливается от неконтакта |
Гена
vgera
АвтоМаг писал: | Надо МС стабилизатора 5 V найти и поменять . |
Добрый вечер! Господа!
Подобная поломка, напряжение 5 в. присутствует. но при нажатии на любую клавишу ошибка U01. Подскажите, где то просадка по 5 в , не могу найти. Может кто то сталкивался? |
mehanik93
]Не могёшь найти.
Отнеси мастеру он найдёт . |
TVGen
Проверь напряжение на аноде D305 (сигнал PDET) , если меньше 3v, меняй стабилитрон, он с утечкой. Заодно проверь D301! |
