Автор | Сообщение |
главный колбасист
помогите,не получается ничего.SA-VK850.
выключается и все тут. Хана TDA8920 ?
Бывает что SMDшные керамические конденсаторы
текут в обвязке унч?
снизил напряжение питания с +_30 до 22 вольт.
ничего не изменилось.
повыпаивал все шесть сопротивлений по 120к. что идут
на DC det. Ничего не дает. живет своей жизнью и все. |
timofey68
PANASONIC SA-HT340 ошибка F61. Коротила питание 5V, BH7868FS |
azon83
Помогите, подскажите, имеется оборудование Panasonic sa-ht990 выдает ошибку F61 но 100 процентов ругается на вентилятор который сзади. Он подклинивал, при попытке разобрать и смазать похоже повредил обмотку. На какой теперь можно его заменить, поскольку подключаю так же 3-х контактный от ПК он все равно выдает F61.?????????????
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
sergeisam
azon83 писал: | подключаю так же 3-х контактный от ПК он все равно выдает F61 |
Значит, есть ещё какая-то неисправность. |
azon83
Значит, есть ещё какая-то неисправность.[/quote]
Может быть. Но 1 раз уже такое было, я смазал вентилятор и он заработал нормально.
А что ещё может быть подскажите ??? |
serega-64
Все что угодно и по питанию в основном. Приборы в руки и вперед. |
azon83
День добрый!!!
Может кто нибудь скинуть фото или параметры вентилятора.
Заранее спасибо! |
Оставь его в покое ... и отнеси аппарат мастеру, у которого есть мозги для понимания МАНУАЛА. |
Piglover
Читаю вас читаю теоретиков и улыбаюсь. При клине заднего вентилятора с обратной связью- я ставил сопротивление 110Ом между землей и управляющим- (черный- желтый), а вентилятор убирал, вместо него ставил комповый напрямую от 12 Вольт. Ошибка исчезнет. Ну неужели схему сложно поднять и пораскинуть мозгами, зная принцип работы любого трехжильного карлсона.. |
Piglover
Забыл добавить, при клине в родном кулере стоит драйвер US891- можете на него не грешить- это "танк", который при имеющемся токе будет жечь обмотки двигуна- кто решил разобрать родного карлсона- первым делом обмотки звоните а потом уже делайте выводы. Повторюсь- ставите резистор куда указал и проблема уходит. Форумов тупых не читал-делал и думал сам. Так что все плевки воспринимаются адекватно... |
azon83
Piglover писал: | - я ставил сопротивление 110Ом между землей и управляющим- (черный- желтый), а вентилятор убирал, вместо него ставил комповый напрямую от 12 Вольт. Ошибка исчезнет. |
Спасибо огромное за совет. Всё сделал как описали и Вуа-ля, всё за работало.
Ещё раз СПАСИБО!!!!! |
Lewiafan
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста, Panasonik SA-VK950 выдает ошибку F61,определил что из-за IC5400(TDA8920BJ) и вместе с ней улетели R5404,R5409(10 Ом).
Выпаял, музцентр запустился нормально. Заказал TDA8920BJ, поменял, и снова улетели IC5400,R5404,R5409
https://a.radikal.ru/a35/1801/8b/a7b930f2e14e.jpg |
ёклмн
Lewiafan, кондеры на 0,1мкф , в обвязке могу быть пробиты. их бы не помешало тоже заменить. И ещё может быть и новая микра брачёк.
пы сы: не помешало бы и остольные пикушки тоже проверить |
fasad
Принесли SA-VK650. F61. Постоянка на выходе левого канала. Заменил TDA8920BJ. Проверил обвязку, питание - исправно. После включения весело бабахнул С5121. На 23-й ноге (MODE) TDA8920 +25 вольт. Отрезаю ногу, ошибка F61 остаётся. Теперь постоянка на правом канале. Между + питания МС и 23 ногой короткое. Так бывает? Бракованная? И если так, как часто попадается брак? |
Boris888
Коллеги, доброго дня!
У меня Technics sa-eh60 (сборник соответственно rs, sl, sh-eh60), та же самая ошибка f61. Разбираюсь в электронике слабо, но понимаю и оцениваю все те проблемы, варианты здесь описанные, с чем может быть связан ошибка. Нет возможности разбираться самому. Могу ли попросить кого взяться отремонтировать? Разумеется возмездно.
Буду признателен.
С уважением,
Борис |
Miha18
SA-HT335 садило сигнал DC-DET через D2853 отсутствие +12в, был обрыв дорожки (может сгнила)
от +27в до дроселя L2808, что перед 12в стабиком на транз Q1010. кинул перемычку проводом, не снимая платы.
F61 ушло, аппарат заработал. |
drubich.zhenya
mwo-rem писал: | PANASONIC SA-VK725
Неисправна IC2818 69нога ( DC_DET) 51 ом на корпус. |
Для начала проверить выходные напряжения блока питания, посмотреть емкостя на выходе блока питания. А также смотреть выходной усилитель, возможно пайка. Схемы у меня пока нет, поэтому конкретно подсказать не смогу. Если надо будет схему постараюсь найти. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
drubich.zhenya, если человеку и нужна была схема, то это было 11 одиннадцать, Карл, лет назад! Или вам просто нафлудить хочется? |
osnov12
alexander3311
SA AK18 error F61--не пропай реле RL500..Выводы 5 и 6 ! |
