Technics mod.SL-PG380A не включается
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
SAM46
Сообщение #161 от 20/04/2019 07:57 цитата
Купил ещё сд-проигрыватель на АВИТО.Приехал очень пыльный внутри ,но продавец сказал:" продул компрессором..." видимо не вскрывал его.Буду проверять т.к продавец сказал ,что он не читал диски и он заменил привод весь выпуск 1996г. хммм...
SAM46
Сообщение #162 от 22/04/2019 09:01 цитата
Cидюк живой вып затёрт 1983г-СДМ-12.1/15.Читает не все диски.Хочу удостовериться,что присланные ранее из Германии ЦПУ и ЛД рабочие,что на вряд ли.Скорее всего деньги на ветер.
SAM46
Сообщение #163 от 24/04/2019 09:59 цитата
Однако это не всё.При воспроизведении диска "прыгает" на треке луч по-видимому фокус сбивается из -за предполагаю смещения" стола" на шпиндельном двигателе по штоку или загустела смазка, где двигатель позиционирования ,зубья шестерни забиты старой смазкой?Самое плохое-издыхает ЛД?Лучше чем смазать-силиконовой или графитовой... хммм...
SAM46
Сообщение #164 от 24/04/2019 17:57 цитата
Заменил транспорт,смазал графитовой смазкой трущиеся части в механике.Проигрыватель работал на 16 треках , но диск не новый в одном месте на 9 -ом заикнулся потом норма.Теперь надо шлифовать красное оргстекло нулёвкой+пастой гои. Погоняю ещё с другими. подмигивание
SAM46
Сообщение #165 от 25/04/2019 17:39 цитата
Всё равно дефект с воспроизведением остался:работает и "буксует" останавливается через 2 трека или ... через полчаса опять.Транспорт менял тоже бэушный от 380а. Поставил на бок проигрыватель проработал 5 треков -норма.Заменил основную плату- не дало результата. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 25/04/2019 17:45
В ЛД из Германии на шлейфе обрыв 7 проводников еле заметно на сгибе? упс!
SAM46
Сообщение #166 от 26/04/2019 19:48 цитата
Опять погонял проигрыватель в положении "на боку" ни разу не буксовал.Стало быть проседает моторчик шпиндельный надо менять,но как снять стол с него? У китайских 3 насечки да и те смазаны у CDM 12.1/15-звёздочка нужна спецотвёртка. Ещё попробуй найди такой моторчик. бяка
SAM46
Сообщение #167 от 27/04/2019 12:56 цитата
Как оказалось эти насечки на стойке из пластика, которая оплавляется под воздействием тепла и какой-то оправки ,то есть после сборки моторчика со столиком для установки диска и чтобы не было качаний и равномерность вращения стола ещё ставят кольцо с прорезями и" лапками" на него.Кто-нибудь разбирал это хозяйство? хммм...
SAM46
Сообщение #168 от 02/05/2019 21:15 цитата
Откопал ещё один ЛД с меха китайский.По-видимому он не настроен-нет диска на дисплее.А из присланного Авито толку не будет периодически не включается-"no disk".Короче дурилово покупать б/у технику- на одни и те же грабли наступил 2 раза. бяка
SAM46
Сообщение #169 от 03/05/2019 16:01 цитата
Ещё раз решил проверить работу проигрывателя ,но с механикой от- 370А.К моему удивлению сидюк проработал правда не со всяким диском около часа, нагруженный на активную колонку от магнитолы ТОМЬ-209.Не "буксовал".Меха из Китая вместе с ЛД-не рабочие оказались. хммм...
SAM46
Сообщение #170 от 04/05/2019 13:06 цитата
Проблема с включением после отстоя появилась:не работает проигрыватель после выключения-"no disc"?Как будто опять сдохла "голова". бяка
SAM46
Сообщение #171 от 11/10/2019 12:23 цитата
Купил СДМ12.1/15. Всё мучения закончил.Работает без проблем. классно!
SAM46
Сообщение #172 от 17/11/2023 16:04 цитата
Если опорное напр Vref >2,5v на 0,5v,то не корректно работает IC701,т.е.на выв 20 это напряж 3,01v при измерении( Vcc*0,5v output pin из спецификации на этот сервоус)?Сидюк не работает каретка движется концевик замыкается мотор шпинделя не крутится диск прижат и светится красное пятно лазера он новый ... фокус не находит-и" no disc".Менять сервоусилитель? недовольство, огорчение
SAM46
Сообщение #173 от 19/11/2023 11:01 цитата
Сдёрнул УС с платы донора и результата нет. бяка
