Samsung max-b450g.Невыходит из режима "standbye".
hermes
Сообщение #1 от 06/11/2004 14:49 цитата
Хозяин ударил по столу кулаком.Выпал сетевой предохранитель,вышли из строя 2разрывных резистора возле трансформатора,лопнула плата управления в двух местах.5V до процессора доходит.Дальше нужна схема или дельный совет.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #2 от 06/11/2004 16:34 цитата
hermes,
нормально так ударил,но скорее не по столу ,а по аппарату. голливудская улыбка Ищи дальше мех.повреждения.
hermes
Сообщение #3 от 06/11/2004 18:28 цитата
Если бы он ударил по аппарату,лопнул бы корпус.Явных повреждений больше не нашел,смотрел под микроскопом.
kek
Сообщение #4 от 06/11/2004 20:59 цитата
А если в поиске: хотя бы на http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=325 посмотреть?
hermes
Сообщение #5 от 06/11/2004 21:25 цитата
Заходил,смотрел.Только он не открывается.Белый экран,в левом верхнем углу какой-то квадратик.
kek
Сообщение #6 от 07/11/2004 20:26 цитата
Посмотри в ящике.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #7 от 10/11/2004 17:40 цитата
hermes, чем закончился ремонт? Если положительно,то отпиши, что было предпринято. Иначе тема будет перемещена,из- за отсутствия полезной информации.
hermes
Сообщение #8 от 11/11/2004 18:03 цитата
maxsimus писал:
Пока ничем получил схему,но еще не занимался.
hermes
Сообщение #9 от 16/11/2004 14:52 цитата
Пришёл к выводу, что вышел из строя процессор.Питание на все ножки поступает, кварц молчит , RESET 4.5V,сопротивление на pin. POWER ON. больше 5 Мом.При нажатии кнопки включения,на соответствующей ножке процессора, происходит падение напряжения с 4.5 до 0 вольт.Если у кого-то есть свои соображения, прошу высказать их. Спасибо всем кто откликнулся.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #10 от 16/11/2004 15:00 цитата
HOLD ???
hermes
Сообщение #11 от 16/11/2004 20:24 цитата
АвтоМаг писал:
HOLD ???
Не понял,что такое HOLD.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #12 от 17/11/2004 10:06 цитата
Сигнал HOLD ? Его состояние ? 0 или 1?
AС detect ? состояние ?
hermes
Сообщение #13 от 17/11/2004 22:16 цитата
В описании процессора сигнал HOLD не нашёл,возможно он обозначен по другому,но так как я не знаю его назначения,то соответственно не смог определиться. АС detect это повидимому контроль ~U.(переменка,резистор,диод минусом,резистор,стабилитрон,и на процессор), в моём случае это POWER SENS, напряжение 4.8V.
И всё таки повторюсь сопротивление на pin POWER ON ,запуск блока питания, больше 5 Мом.Разве это нормально?
АвтоМаг писал:
Если не можешь но хочешь - то лучше не надо!
У нас говорят так:"Не ошибается тот,кто ничего не делает"
С уважением.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #14 от 18/11/2004 10:07 цитата
Защита из-за неисправного усилителя мощности возможно ?
Отключи все блоки , отключи УМ. Добейся что б демо режим заработал , часы.
Andrew
Andrew
Сообщение #15 от 18/11/2004 10:43 цитата
Что-то я не понял, написано КВАРЦ МОЛЧИТ, почему на это никто внимания не обратил, кварц менять надо, видимо досталось бедному от хозяина улыбка
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #16 от 18/11/2004 11:15 цитата
Возможен и такой вариант. улыбка
hermes
Сообщение #17 от 19/11/2004 11:28 цитата
Кварц заработал.Вина моя,сам кварц менял,а проходные кондёры идущие на корпус, поленился.Режим TIMER CLOCK стал включаться,DEMO режим молчит.Постоянное напряжение на кварце 2.4V.,мне кажется должно быть по 4.5V. Бывают ли исключения и если нет, то отчего зависит постоянка на кварце?Питающие напряжения в норме,RESET тоже.На схеме отсутствуют постоянные напряжения,может у кого-нибудь есть более удобный вариант.Спасибо.
Andrew
Andrew
Сообщение #18 от 19/11/2004 11:49 цитата
hermes писал:
Постоянное напряжение на кварце 2.4V.,мне кажется должно быть по 4.5V...
Так и должно быть и зависит от входного сопротивления операционника на входе микропроцессора.
