Автор | Сообщение |
JasonX
Aiwa NSX-R80
схема: yadi.sk/d/lEX2mMTouD5Bkg
Не включается, светодиод дежурки не горит.
Первичка трансформатора дежурки в обрыве.
При замыкании реле в ручную ничего не происходит, напряжения на выходах силового транса: VL~35V, VH~73V. |
birluk
JasonX писал: |
Первичка трансформатора дежурки в обрыве. | измерял на пинах транса? |
JasonX
Не прозванивается обмотка.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2019 12:35
Вопрос в следующем, должен ли МЦ работать, если реле основного питания включить руками? |
birluk
Цитата: | Вопрос в следующем, должен ли МЦ работать, если реле основного питания включить руками? | мм-да, уж... Какие компоненты запитаны в ДР? Какие условия нужны для старта? |
TO(Nic)
Проц чем будет питаться, энергией из космоса? |
JasonX
TO(Nic)
Проц питается 5-ю вольтами. Откуда 7В, если нет дежурки? |
JasonX
Проц от дежурки запитывается?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2019 15:38
Буду искать похожий транс |
TO(Nic)
Естественно. Схема есть.Что мешает проследить цепь, что питает дежурка. |
JasonX
Транс заменил, взял из старого БП на 12В. Еще диодные сборки были пробиты, приколхозил обычные диоды (из того БП). Все заработало. Всем спасибо. Темы можно закрывать. |
