Yamaha DSP-A780 Выключается (уходит в защиту)
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #1 от 15/07/2019 10:34 цитата
состав:
Проц XN493BO (6433238A60P
Аудио проц YSS223-K
Аппарат включается полностью работает, но после того как он нагреется можно так сказать или просто долго поработает щелкает реле и он выключается, что то с системой протекшен возле микросхемы ic18 (njm2904l) заменил диоды d13 d14 и d411 d412 т.к дунул на них феном и защита сработала сразу, после замены дефект не ушел, проверил электролиты на esr высохших не обнаружил, не могу разобраться почему срабатывает защита подскажите что проверить или отключить цепочку протекшен?
схема http://monitor.net.ru/forum/yamaha-dsp-a780-download-30316.html
Andrey@Andrey
Сообщение #2 от 10/08/2019 16:15 цитата
Как схему то без регистрации посмотреть????
