Автор | Сообщение |
gnom69
Составhttp://remont-aud.net/dump/dvd/lg_xb14/173-1-0-7
LC87F5M64A интересует, по нему вопрос..
Напряжения проверил.Прошивку залил с сайта рабочую - труп , нет старта...С родной стартует.На шинах синр-ции и данных тюнера ноль вольт, проскакивают пакеты при включении, наверное опрос.Сброс вроде видно , осциллограф не цифровой, засечь сложно.
По идее, t dtс - t rst есть.Почему то Ton высокое состояние всегда.Кнопка одна работает с морды, которая эквалайзером управляет и звук плюс - минус.Function не проскакивает, нет пакетов.Кнопки отбрасывал.Камней нет там подводных ?Ни кто не отвечает, значит пр-р труп. |
ryzp47
Чип LC87F5M64 Capable of on-board-programing (с возможностью программирования на кристалле) на нем даже цветная точка стоит - это говорит о том что ROM предварительно прошита ,так вот она и повреждается ,я тоже с таким столкнулся .Аппарат включается реагирует на кнопки ,но ни одна функция не работает и через несколько секунд сам выключается,А информации о том как прошить этот процессор да и прошивку я не нашел .Так что похоже аппарат в помойку |
serg-el
Только что починил LG XB14.
Симптомы те же. После включения выключается через дцать секунд.
Причина : ушли в короткое замыкание два электролитических конденсатора.
Причём внешних признаков никаких.
Видимо семейное
С3А15 220*10В
С3 100*16В
Проверил все остальные. Все в допуске. |
