Yamaha rx-v467 не включается
TITAPISH
TITAPISH
Сообщение #1 от 08/06/2019 14:20 цитата
Ребят прошу помощи! Вот схема https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v467_htr-4063_sm.pdf/download.html
Из строя вышел блок питания а именно шим TOP254 стабилитрон на 22в и оптопара, заменил все и еще тл431 шим поставил 255 не работает поставил 256 тоже самое. всю обвязку проверил все целое! На шим 1 пин 1в, 2 пин 0,5в 3 пин 280в, уже не знаю куда дальше рыть!
birluk
birluk
Сообщение #2 от 08/06/2019 17:01 цитата
TITAPISH,резисторы по питанию самой шим?
Andrey@Andrey
Сообщение #3 от 10/08/2019 15:38 цитата
Выложи схему блока питания,а не сылку на схему
Andrey@Andrey
Сообщение #4 от 10/08/2019 16:10 цитата
В самом трансформаторе предохранитель смотрел
benzhek
Сообщение #5 от 20/08/2019 21:23 цитата
Добрый вечер. Стал обладателем yamaha rx-v467, но после очередного скачка напряжения перестал включаться. Был скачан сервис мануал и начались поиски неисправности. Было проверено напряжение 5.5В все ок, на ресете лог 1, на ic20 питание 3.3В норма, генерация есть, на кнопке питания 3.3в при нажатии падает в 0 на этом пока остановился. посмотрев схему я думаю посмотреть еще сигнал acpwr_det. Т.к опыта в ремонте ресивера нет прошу вашего совета, выслушаю любые советы. Спасибо.
benzhek
Сообщение #6 от 21/08/2019 10:55 цитата
benzhek писал:
сигнал acpwr_det активный 3.3В.
Kaluluka
Сообщение #7 от 21/10/2019 13:15 цитата
Смотрим С3701
