суандбар Yamaha YSP-5600 выключается
tunt
Сообщение #1 от 30/10/2019 19:21 цитата
суандбар Yamaha YSP-5600 выключается сразу после включения через 3 секунды
похоже что усилитель он в защиту уходит
может есть какие сервисные коды или сервис мануал на него
если плату усилителя отключить от блока питания выключается моментально
с подключенной платой отключается через 5-7 секунд
питание с блока соответствует 19в на усилитель
Andrey@Andrey
Сообщение #2 от 30/10/2019 19:53 цитата
Схему надо
ДОБАВЛЕНО 30/10/2019 19:55
Возможно прошивка слетела
ДОБАВЛЕНО 30/10/2019 19:58
Прошивка есть.Надо скину.
tunt
Сообщение #3 от 30/10/2019 20:01 цитата
надо скинь пожалуйста на
ДОБАВЛЕНО 30/10/2019 20:18
а как на этом аппарате можно узнать код ошибки есть такая комбинация кнопок?
как его протестировать?
и где можно приобрести сервисный мануал?
Andrey@Andrey
Сообщение #4 от 30/10/2019 21:22 цитата
Искать в просторах интернета мануал.В мануале все есть.
tunt
Сообщение #5 от 02/11/2019 07:35 цитата
поискал информацию чаше всего саундбары ямаха так себя ведут из за типовой поломки в блоке питания
конднсатор C515 менять нужно
https://www.youtube.com/watch?v=7Uxyom006N8
прилагаю фото моего блока питания, там подобного конденсатора C515 не увидел
шлейф который идет на проц, имеент контакт AC-DET за что он отвечает?
Andrey@Andrey
Сообщение #6 от 02/11/2019 10:06 цитата
Значит бери проверяй конденсаторы.
tunt
Сообщение #7 от 05/11/2019 10:47 цитата
нашел инструкция как в тест режим его вогнать от предыдущей модели
Starting Self-Diagnostic Function
While pressing the “VOLUME +” and “VOLUME -” keys of
this unit as shown in the figure below, press the “ ” (Power)
key on the remote control to turn on the power.
зажать кнопки громкости + и - на пульте вкл нажать
на этой модели так не работает не могу вогнать в тест режим
подскажите как этоможно сделать на этой модели
Andrey@Andrey
Сообщение #8 от 05/11/2019 12:56 цитата
Что тебе поможет тест,дажэ если прочитаеш ошибку то неустраниш.Во первых стоит проц ,во вторых защита,управляемая тоже процом,в третьих может стоять дамп памяти который и недает включить,мой тебе совет отдать тому кто понимает что с ним делать.Пробуй отключай поблочно может и запустится.
tunt
Сообщение #9 от 05/11/2019 15:21 цитата
подскажи толкового мастера в Москве кто возьмется за такое
Andrey@Andrey
Сообщение #10 от 05/11/2019 17:14 цитата
Понятия неимею,не из Москвы.
tunt
Сообщение #11 от 06/11/2019 20:35 цитата
нашел я мануал https://yadi.sk/i/BlLx8jUZXPHB5g
в режиме диагностики
ошибки у меня были такие
в разделе
7. DEVICE CHECK
ERR D4-0
и
ERR PWM
i. PROTECTION HISTORY
DA1
j. POWER OFF FACTOR HISTORY
PDOWN
и
PRT
видимо проблема в плате усилителя
проверил микросхемы ic311 и ic323 формируют нужное напряжение вроде
а вот ic 306 она же tas5086 много ног коротит на землю которые по даташиту не должны быть землей
вот думаю может ее заказать и поменять (на али такие есть)
Andrey@Andrey
Сообщение #12 от 07/11/2019 14:16 цитата
Так может сама обвязка коротит.Ошибки разшифровал???
Сообщение #13 от 07/11/2019 14:39 цитата
Andrey@Andrey писал:
Снять микросхему и потом опять прозвонить эти ноги и станет понятно кто коротит.
Kaluluka
Сообщение #14 от 17/12/2019 19:24 цитата
tunt писал:
DA1
А IC321 почему упустил?
